    Angry Liberar portas para acesso a cameras no server mikrotik
    Estou com problema em liberar as portas para um cliente meu que possui um sistema de monitoramento de cameras na rede interna dele, pore sÓ consegui liberar o acesso nos clientes que estao conectados no meu server, mas preciso acessar o sistema via web de qualquer lugar, creio que deve ter algo bloqueando o acesso web, se alguÉm souber se tem alguma regra que libera isso por favor poste , pois acho q deve ser poka coisa pois na rede ta funcionando normal.
    Aguardo ajuda de vcs....
    HÁ, o sistema do cliente É geovision e as portas que estao liberadas e redicionadas ao ip do cliente sao, 3550,3650,4550,5550, 8080.
    Ai cumpadi muito simples,
    No winbox vai em IP > Firewall > Nat > clica no + (add).
    Depois coloque o que se pede: rsrsrs
    Chain: dstnat
    Protocol: 6 tcp
    Dst. Port: a porta que voce quer. ex. 82 ou o range ex. 3550-8080 neste caso todas as portas entre 35500 e 8080 estarao abertas. (para abrir uma a uma repitas essas operações p/ cada porta)
    In. Interface: entrada da placa onde chega a internet
    Na Aba Action:
    Action:dst-nat
    to addresses: o ip do cliente ou servidor q tem as cams instaladas
    to Ports: a porta que voce quer. ex. 82 ou o range ex. 3550-8080 neste caso todas as portas entre 35500 e 8080 estarao abertas. (para abrir uma a uma repitas essas operações p/ cada porta)
    depois é so aplicar e OK.
    espero ter ajudado.
    postai o resultado ok. pra servir de mais tira duvidas.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Por falar em porta, olha ai uma relação:
    Entrada no serviço Messenger TCP 80, 443, 1863
    Detecção da rede TCP 7001 UDP 9, 7001
    Áudio TCP 80, 443, 1863 TCP/UDP 30000 - 65535
    Áudio (Herança) * UDP 5004 – 65535
    Conversas com webcam e vídeo TCP 80 TCP/UDP 5000 - 65535
    Transferência de arquivos TCP 443, 1863 TCP/UDP 1025 - 65535
    Transferência de arquivos (Herança)* TCP 6891 - 6900
    Compartilhamento de Pastas TCP 1863 TCP/UDP 1025 – 65535
    Quadro de comunicações e
    compartilhamento de aplicativos TCP 1503
    Assistência remota TCP 3389 TCP/UDP 49152 – 65535
    Windows Live Call TCP 443, 5061 UDP 5004 - 65525
    Jogos TCP 80, 443, 1863 TCP/UDP 1025 - 65535
    Padrão nao
    nao deu certo isso comigo sera por causa do proxy
    Segue as regras para placa Geovision GV 800 para ate 16 cameras, primeiro configure ela no computador, e depois, libere as portas no seu mikrotik, mudando o xxx pelo ip de seu cliente.
    / ip firewall nat
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=90 action=dst-nat \
    to-addresses=xxx.xxx.xxx.xxx to-ports=90 comment="regras camera" disabled=no
    add chain=dstnat protocol=udp dst-port=90 action=dst-nat \
    to-addresses=xxx.xxx.xxx.xxx to-ports=90 comment="" disabled=no
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=4550 action=dst-nat \
    to-addresses=xxx.xxx.xxx.xxx to-ports=4550 comment="" disabled=no
    add chain=dstnat protocol=udp dst-port=4550 action=dst-nat \
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=5550 action=dst-nat \
    to-addresses=xxx.xxx.xxx.xxx to-ports=5550 comment="" disabled=no
    add chain=dstnat protocol=udp dst-port=5550 action=dst-nat \
    add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=9292 action=dst-nat \
    to-addresses=xxx.xxx.xxx.xxx to-ports=9292 comment="" disabled=no
    add chain=dstnat protocol=udp dst-port=9292 action=dst-nat \
    Não sabemos se deu certo ai no colega, mai que vai me ajudar quando estiver com cliente com cameras vaiii.
