    Padrão MK + PPPoE + Radius Server controle de banda como fazer ?
    Montei o servidor radio .. com MK .. certinho autentica .. mais nao sei como fazer para mandar o controle de banda dos clientes.. alguem pode mi dar uma luz.. ja revirei foruns.. e nao consegui nada ..
    Obrigado
    Última edição por aaf_26; 15-09-2008 às 12:24.
    Explica melhor onde seus clientes estão se autenticando... ql "BD" vc esta utilizando? onde vc qr q seja feito este controle de banda?
    o Seguinte amigo tenho um sistema linux fechado chamado Gateway de Comunicacoes... .. ativei o radius dele com o suporte e colocamos o mikrotik pppoe para autenticar dentro do dele .. esta tudo ok os clientes conecta e volta para o mikrotik so que tenho que fazer o controle de banda do clientes e eu nao to conseguindo fazer ..
    Obrigado pela a ajuda amigo
    Padrão Mikrotik-Rate-Limit
    O servidor radius tem que enviar o parametro Mikrotik-Rate-Limit ,
    Nesse link tem os parametros possíveis.
    https://www.mikrotik.lv/testdocs/ros...aaa_radius.php
    No meu caso isso fica dentro da tabela radgroupreply no freeradius
    INSERT INTO `radgroupreply` VALUES (1,'128','Mikrotik-Rate-Limit',':=','128k/128k',0);
    para testar o que seu servidor radius está retornando usa o radtest de um linux ou um freebsd
    como nesse exemplo :
    paris# radtest machado machado 127.0.0.1 10 SENHA_DO_RADIUS
    Sending Access-Request of id 51 to 127.0.0.1 port 1812
    User-Name = "machado"
    User-Password = "machado"
    NAS-IP-Address = 255.255.255.255
    NAS-Port = 10
    rad_recv: Access-Accept packet from host 127.0.0.1:1812, id=51, length=54
    Mikrotik-Rate-Limit = "64k/64k"
    Framed-Pool = "ipreal"
    Filter-Id = "bloqueado"
    Nesse caso retornou , o pool de ip a ser usado e a banda ....
    e tambem o filtro que estou tentando colocar para funcionar , para página de aviso.
    Última edição por AndersonMachado; 15-09-2008 às 15:49. Razão: link
    Olha esta Citação de nosso Amigo AndersonMachado tá certinha pois é por ai msm q vc deve seguir e assim fazer seu controle de banda. qlqr duvida a mais pode perguntar....flw
    Talking
    Citação Postado originalmente por AndersonMachado Ver Post
    NAS-Port = 10
    Amigo fix aqui e deu certinho funcionou blz..
    Obrigadao ..!! cara .. valeuu mesmo !!
    vc tem a regra para bloquear acesso simultaneo dentro do radius ?
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por aaf_26 Ver Post
    Obrigado
    Tenta esse parametro
    No caso 128 , é o nome do grupo !!!!
    INSERT INTO `radgroupcheck` VALUES (1,'128','Simultaneous-Use',':=','1');
    Última edição por AndersonMachado; 17-09-2008 às 09:44. Razão: dica
    Essa regra é para bloqueio de acesso simultãneo???????????????????
    AMIGOS tambem tenho um problema com PPPOE, acredito ser um problema pouco percebido por nós:
    Quando usamos PPPOE, é criada uma interface virtual pra cada user que autentica, dai surge o problema, quem usa proxy tem que fazer uma regra pra cada usuário pois vc terá que dizer a interface de entrada na regra, como cada usuário tem sua propria interface se faz necessario a criação de regra de redireionamento individual pra cada user, estou fazendo isso aqui mais o sistema MK fica pesado demais e trava o Servidor direto.
