  1. Pessoal,
    Preciso através de uma linha de comando enviar um e-mail de uma máquina linux ->A. Só que tenho que usar o smtp de outro servidor que é sendmail ->B que responde a um dómínio válido na internet.
    Se fosse através de um cliente de e-mail gráfico, poderia configurar smtp e pop3 e mandaria e-mails dessa máquina linux A sem problemas. Mas tenho que fazer isso em modo texto.
    "Tentei usar o comando mail em modo texto, mas os recursos do mesmo são muito limitados. E não consigo fazer com que ele use o smtp do servidor de e-mail sendmail ->B."
    Alguém tem idéia de como fazer esse procedimento em modo texto ? Com algum outro comando que ofereça mais recursos ?
    Robson.
  2. Olá,
    Não sei qual é sua necessidade, mas você pode utilizar a ferramenta sceo_mail que vem com o MTA Sceo.
    O link para Download é http://sceo.hospedaria.com.br/downlo..._0_28b.tar.bz2
    Você não precisa trocar de servidor SMTP, não tem problema se usa Sendmail, Qmail ou Postfix... apenas puxe o arquivo que te passei, dentro do arquivo sceo_0_28b.tar.bz2 existe o usr/local/sceo/sceo_mail. Este programa envia emails em modo texto, você pode especificar em linha de comando mesmo o remetente, destinatário, assunto, apontar arquivos de anexos, o IP da maquina SMTP na qual ele vai utilizar para entregar o email e até um usuário e senha caso precise autenticar-se
    De uma olhada na 'ajuda' do programa:
    # sceo_mail --ajuda
    Sceo Mail v0.1t
    Opcoes | Descrição
    -t ----> Para forcar o Destinatario (To) da mensagem
    Ex: ./sceo_arq -to contato@meudominio.com.br -sf /home/arq_email.txt
    OBS: Com esta opção o email NÃO precisa ter um campo To:
    -f ----> Para forcar o Remetente (From) da mensagem
    Ex: ./sceo_arq -f contato@meudominio.com.br -sf /home/arq_email.txt
    OBS: Com esta opção o email NÃO precisa ter um campo From:
    -sf ----> Enviar um arquivo de email Ex: ./sceo_arq -sf /home/arq_email.txt
    OBS: Caso voce nao use a opcao -a (anexos) o arquivo de email precisa conter os campos
    -su ----> Para forcar o Assunto (Subject) da mensagem
    Ex: ./sceo_arq -su "Este é o campo assunto" -sf /home/arq_email.txt
    OBS: Com esta opção o email NÃO precisa ter um campo Subject:
    -ip ----> Para usar o modo de entrega via TCP/IP
    Voce deve colocar o numero do servidor smtp nesta opção
    Ex: ./sceo_arq -ip 192.168.0.254 -sf /home/arq_email.txt
    -au ----> Forca uma autentiação na hora de entregar o email ao SMTP
    Voce deve especificar o usuario e senha separados por ':'
    Ex: ./sceo_arq -ip 192.168.0.254 -au meuusuario:minhasenha -sf /home/arq_email.txt
    -a ----> Indica um Anexo a incluir no email
    Voce deve especificar o caminho do arquivo a anexar
    OBS: Atualmente só é permitido 50 anexos
    Para usar esta opcao, voce precisa utilizar as opcoes
    -f, -t e -su pois se voce passar um cabeçalho, ele será
    desconsiderado e incluido no corpo do email
    A especificacao dos anexos devem ser separados por espacos
    Ex ./sceo_arq -sf /home/arq_email.txt -su "Teste com anexo" -t meuemail@meudominio.com -a /home/usuario/figura.jpg
    ./sceo_arq -sf /home/arq_email.txt -su "Teste com anexo" -t meuemail@meudominio.com -a /home/usuario/figura.jpg /home/usuario/figura2.jpg /home/usuario/figura50.jpg
    Espero ter ajudado
    Abraço,
    Lucas
    Última edição por lpriori; 26-09-2008 às 12:37.
  1. [Tutorial] VM com VirtualBox em modo texto.
    Por wilkerpaz no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 10-09-2010, 11:01
  2. Respostas: 5
    Último Post: 05-07-2010, 21:27
  3. enviar e-mail em modo texto
    Por jhony775 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 17-04-2008, 06:57
  4. Enviando e-mail autenticado em modo texto
    Por Daniels no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 16-08-2006, 07:01
  5. Logo em modo grafico com problemas...
    Por JLucas no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 20-02-2003, 10:22
