    Padrão Cisco 2500 roteando 2 modens LP.. Como??
    pesso ajuda....... seguinte
    tenho um cisco 2500, tenho 2 entrada de modens, to usando 1, quero agora utilizar a outra.
    seguinte, o cisco vai me entregar os 4mb final na saida ethernet pro server???
    pra configura, eh igual o outro modem, soh q no caso na interface serial1, pois a serial0 eh a q estou usando, na serial ethernet eu nao altero nada!??? como faco?
    agradeco
    Padrão multilink
    galera pesquisei aqui e vi q tenho q fazer um multlink. como faco isso???
    do um show interfaces e vejo qual serial estou usando....
    ai crio uma outra seral pra comuniar com o outro modem....
    ai como faco o multilink?? ai eu vi +- assim
    !interface Multilink1 ip address xxx.xxx.xxx.xxx 255.255.255.252 no ip mroute-cache no cdp enable ppp multilink multilink-group 1!DUVIDA- qual ip coloco nela, um ip valido da rede ou um invalido qualquer!?!?!!?!??!depois tenh q adicionar ao multilink-group 1 em tds as interfacens serial!!!!!!como faco isso???
    Amigo
    Bom dia
    Amigo da para fazer o multilink sim, porem para voce ter um balanceamento de qualidade voce deve solicitar ele diretamente para sua operadora, pois se voce comprar os links de uma mesma "tele" voce tem que pedir para que eles facam o balanceamento de carga para voce, caso contrario nao tera uma boa qualidade.
    Marcelo
    Cisco - Mikrotik - Linux
    os dois links sao da msm operadora sim..........
    eu achei um tuto pra multlink..... vou tentar serguir ele
    Padrão Consegui
    bom ninguem falou nada, entao pesquisei, achei, fiz e deu certo.... entao
    resolvi juntar as informacoes q peguei e fazer um tutozinho.
    ta ai:
    A operadora fornecera apenas um IP WAN (local), uma MASKARA e um IP WAN (Remoto) para os 4mb. No caso, voce tera 2 modens mais apenas um enderecamento de ip com a operadora. Entao voce tera q criar uma interface, e apontar as interfaces serial0 e serial1 respectivas do modem 1 de 2mb e do modem 2 de 2mb, e setar elas para a interface criada onde vc ira configurar o unico ip wan fornecido.
    Ex.:
    IP_WAN_LOCAL 200.200.200.201
    IP_WAN_MASK_LOCAL 255.255.255.252
    IP_WAN_REMOTO 200.200.200.202
    IP_WAN_MASK_REMOTO 255.255.255.252
    OBS: O encapsulamento fornecido pela operadora foi ppp.
    No caso, esse tutorial será seguido em 4 passos:
    1) Criar uma interface para o multilink.
    2) Setar a interface serial0 para a interface multilink.
    3) Setar a interface serial1 para a interface mulitlink.
    4) Setar a Rota Estática, apontando para o ip wan remoto.
    Como você terá apenas um ip wan e dois modens, nas interfaes serial0 e serial1 não terá ip cadastrado, apenas o encapsulamento, algumas opcoes desativadas para nao ter muito consumo de CPU do router e direcionamento para a interface multilink criada.
    Conecta no cisco
    e entre com os comandos para o 1 passo:
    Criar uma interface para o multilink:
    routername# enable
    routername# configure terminal
    routername(config)# interface multilink1
    routername(config-if)# ip address 200.200.200.201 255.255.255.252
    routername(config-if)# no ip mroute-cache
    routername(config-if)# no cdp enable
    routername(config-if)# ppp multilink
    routername(config-if)# multilink-group1
    routername(config-if)# exit
    Bom agora vamos para o 2 passo:
    Setar a interface serial0 para a interface multilink:
    routername(config)# interface serial0
    routername(config-if)# bandwidth 2048
    routername(config-if)# no ip address
    routername(config-if)# no ip redirects
    routername(config-if)# no ip unreachables
    routername(config-if)# encapsulation ppp
    routername(config-if)# no fair-queue
    Agora vamos para o 3 passo:
    Setar a interface serial1 para a interface multilink:
    routername(config)# interface serial1
    Agora vamos para o 4 passo:
    Setar a Rota Estática, apontando para o ip wan remoto:
    routername(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.202
    Não se esqueça de Salvar as alterações:
    routername(config-if)# exitroutername# copy running-config startup-config
    Última edição por Nks; 05-10-2008 às 21:14.
    vamos la:
    int s0
    ip addr 200.200.200.2 255.255.255.252
    encap ppp
    ip load-sharing per-packet
    int s1
    ip addr 200.200.200.5 255.255.255.252
    encap ppp
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0
    ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s1
    solicite a sua operadora balanceamento por pacotes! (
    ip load-sharing per-packet)
    me desculpem se errei algum detalhe. tem tempo que nao mexo com cisco.
