    Padrão 100 clientes com RB 433
    Pessoal,
    Uma RB 433 com cartão XR5 2.4Ghz e Omni 15dbi consegue atender a 120 clientes simultâneos com velocidades de 64kbps?
    O datasheet da RB 433 está em anexo.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos RB-433.pdf
    Última edição por macvitor; 20-09-2008 às 10:20.
    Amigo, cartão XR5 é 5,8Ghz. Se é pra atender em 2,4Ghz compre o XR2.
    outra coisa, quanto maior a potência, mais interferência você tem. Lembre-se disto.
    Agora, a RB consegue processar sim 120 clientes traquilamente. O Cartão é quem não vai dar conta
    de atender 120 simultâneo. tem uma grande diferencia em cadastrar 120 clientes e ter "ao mesmo tempo" 120 clientes.
    Para ter uma rede com baixa latência e pings aceitáveis, trabalhe sempre com 4/1... Ou seja libere 120 clientes, desde que os perfis de acesso atenda 4 para 1. (120 / 4 = 30 )...
    E nunca terá problemas!!
    []'s
    Breno,
    Então o cartão funcionará perfeitamente com 30 clientes simultâneos. É isso?
    Outra coisa: qual cartão eu poderia usar pra atender essa demanda de clientes? Eu sei que o ideal é colocar 3 cartões na RB 433 com antenas setoriais em cada cartão, mas meu orçamento não dá pra fazer isso agora. O que tenho é uma antena Omni 15dbi.
    Obrigado pela sua dica.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por macvitor Ver Post
    Breno,
    Não vai ter cartão que atenda 120 clientes de uma vez só. Nem q tenha q fazer empréstimo bancário pra pagar, mas pode ter certeza, te garanto é muito mais negócio vc colocar 3 cartões e 3 setoriais! Pq tenho meu próprio exemplo, minha rede aqui foi crescendo e com ela minhas dores de cabeça, até q uns 2 anos atrás resolvi mudar de omni pra setoriais minhas 2 bases, praticamente numa tacada só... resultado: nunca mais me incomodei!
    O bom mesmo no seu caso seria um RB600, que tem 4 slots mini-pci...
    Valeu pelas dicas, pessoal.
    Vou procurar como resolver isso aqui, se faço a compra logo toda de uma vez ou se aguento mais um pouco de reclamações.
    Abraço.
    Ja q tocamos no assunto e o prob. do colega acima foi solucionado então aproveito o tópico e pergunto !!
    Uma 433ah c/ 2 cartão emb-8602-s com 2 setorial 14dbi hyperlink d 90º suporta qts clientes simultaneo em kda cartão (trabalhar com segunça!! ) ??
    Eu somente uso bridge nela, ela somente faz controle no Access List dos Mac dos clientes, não faz nenhum "processo pesado" pois tenho outro server mk fazendo proxy/controle de banda e autenticação e outro mk só fazendo load de 3 links !!
    Nessas config acima uma fonte chaveada d 2A em --> 24v <-- vai dar conta do reccado ??
    Dae tenho outra q msm config mas c/3 cartões emb-8602-s 2 para as setoriais e 1 direcional aquarius 24dbi fazendo em um enlace de 11 km em um povoado com um edimax 7209 c/ tbem uma direcional 24dbi aguarius e uma omni hyperlink c/ um senao 2611 deluxe com uns 10 clientes (média de 4 on-line sumultanes) vc axa q a fonte chaveada aguenta msm fonte; 2a ---> 24v----> ?????
    Tirando por base q vi num tópico se eu n estiver enganado q um emb-5602-s consome 13w kda e mais 8w da RB então..
    2 X 24 V = 48W -->
    2 x 13W = 26W (cartão)
    1 x 8W = 8W (RB)
    26 + 8 = 34W (total)
    então;
    rb1 = 48W - 34W = 14 W (fonte - consumo total = watts livre)
    34W + 13 W = 47 W (somando o terceiro cartão da rb2)
    rb2 = 48W - 47W = 1W (no limite)
    Sei q tem muitos topicos mas cada um fala uma coisa !!
    Me ajudem a tirar essa dúvida !!
    Abraço a todos !!
    Última edição por olivionet; 22-09-2008 às 07:56.
