    Unhappy Servidores Linux Firewall e Proxy
    Acesso remoto Firewall ou proxy bloqueando
    Fala Galera!! é o seguinte estou com o seguinte problema. Montei um firewall e proxy com o debian mas não to conseguindo acessar o servidor linux remotamente e o servidor de arquivo, meu modem é um d-link 500G IV ele ta roteado. no caso tenho que acessar o linux para administra-lo remotamente e acessar outro servidor que fica dentro da rede não sei se é o proxy ou o firewall que ta impedindo acessar ambos servidores necessito de um help abaicho segue as configurações do firewall e do proxy
    Firewall
    #!/bin/bash
    # Interface da Internet:
    ifinternet="eth1"
    # Interface da rede local
    iflocal="eth0"
    iniciar(){
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $ifinternet -j MASQUERADE
    # Direcionar portas para servidor interno
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -m multiport --dport 21,23,24,4899
    --to-dest 10.1.1.2
    iptables -t nat -A POSTROUTING -d 10.1.1.2 -j SNAT --to 10.1.1.100
    # Ignora pings
    # Proteção contra spoofing
    # Descarta pacotes mal formados
    i -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    # Inicia o servidor proxy
    iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
    # Faixa de endereços da rede local(verificar acesso da equipe Siac)
    iptables -A INPUT -s 10.0.0.0/255.0.0.0 -j ACCEPT
    # Abre para interface loopback
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $iflocal -j ACCEPT
    # Abrindo portas
    iptables -A INPUT -m multiport -p tcp --dport 21,23,24,25,2222,4899 -j ACCEPT
    # Impede abertura de novas conexões
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    parar(){
    iptables -F
    iptables -F -t nat
    case "$1" in
    "start") iniciar ;;
    "stop") parar ;;
    "restart") parar; iniciar ;;
    *) echo "Use os parâmetros start ou stop"
    esac
    Proxy
    http_port 8080
    visible_hostname debian
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 512 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl palavrasproibidas dstdom_regex "/etc/squid/palavrasproibidas"
    http_access deny palavrasproibidas
    acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/bloqueados"
    http_access deny bloqueados
    acl permitidos url_regex -i "/etc/squid/permitidos"
    http_access allow permitidos
    http_access deny all
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    acl redelocal src 1.0.0.1/8
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    É o seguinte na rede tem 2 servidores 1 é o servidor proxy que também e um firewall o segundo e um servidor de banco de dados o modem esta em modo route é um d-link eu tenho que acessar o linux via ssh o outro servidor quem acessar e uma empresa, que passa atraves do linux, ou seja no modem esta direcionando as portas para o linus e o linux tem que direcionar essar portas para o segundo servidor que é o servidor de banco de dados. POrem a empresa que administra o segundo servidor não esta conseguindo acessa-lo via radmin e eu tambem não consigo acessar o linux não, no meu casso não sei se o problema é o modem ou o firewall no da empresa que acessa o segundo servidor é tambem o problema o firewall o mmodem ou o proxy, devo lembrar o modem recebe IP dinamico.
    http://www.vivaolinux.com.br/comunid.../edit_ico2.png
    no meu caso so tenho que acessar o linux via ssh para administra-lo e não etou conseguindo porem dentro de rede local eu acesso tranquilamente mas fora dela não devo lembrar que no modem esta direcionado a porta do ssh para acessar o linux tambem estão direcionadas as portas do o segundo servidor que apontam para o linux por ele ser o gateway.
    ele tem que repassa-las para o ssegundo servidor.
    Desde ja agradeço!!!
    seu modem precisa estar em bridge.. e o linux fazer a discagem ....
    no caso do modem roteador, o ip fica na WAN do roteador.. o maximo que voce consegue acessar é o roteador mesmo... dentro da configuração do router, voce consegue direcionar as portas para o servidor... (port forward)
    OK alexandrecorrea
    o teoricamente eu era para ter acesso e a empresa que acessa o servidor também mas isso não acontece o meu roteador já esta com as portas direcionadas mas não sei o que acontece veja o anexo como é o esuqema de rede que estou usando analise-o que observe se tem relação com as configurações do firewall.
Nome:	         imagem.bmp
Visualizações:	478
Tamanho: 	1,39 MB
