- problemas com squid
problemas com squid
Saldações pessoal
pessoal estou com um problema aqui q está min deixando de cabelos branco, resolvi trab. com linux em minha rede instalei o debian etch 4.0 com squid, bind9 e apache funciona direitinho mais em devidos horarios ele fica muito lento tenho um link embratel 4Mb com cerca de 130 usuarios simultaneos cada um com 128k rede dividida em 3 pops mikrotik redirecionando o trafego para o linux
EX: link embratel -> debian -> mikrotik -> ap -> clientes
de pricipio achei q fosse o ap então coloquei uma maquina direto no debian e tbm ficou lento
ai está meu squid.conf
placa mãe intel p4 2gb de memoria ddr2 hd de 250 gb sata
http_port 8080 transparent
visible_hostname ns1
# Configuraç do cache
ipcache_size 20000
fqdncache_size 20000
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
no_cache deny QUERY
cache_replacement_policy heap LFUDA
memory_replacement_policy heap LFUDA
half_closed_clients off
server_persistent_connections off
client_persistent_connections off
#hosts_file /etc/hosts
diskd_program /usr/lib/squid/diskd-daemon
dns_nameservers 189.3.182.201
cache_mem 512 MB
maximum_object_size_in_memory 64 KB
maximum_object_size 2048 KB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_low 90
cache_swap_high 50
cache_dir diskd /var/spool/squid/ 10000 32 256 Q1=64 Q2=72
#cache_dir aufs /opt/spool/squid/ 100000 32 256
# Localizaç do log de acessos do Squid
cache_store_log none
logfile_rotate 2
refresh_pattern . 15 20% 2280
#always_direct allow all
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl SSL_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny manager
#http_access allow purge localhost
http_access deny purge
http_access deny !Safe_ports
#cache_effective_user squid
#cache_effective_group squid
#Proxy transparente
acl redelocal src 100.10.15.0/24
http_access allow localhost
http_access allow redelocal
http_access deny all
#httpd_accel_uses_host_header on
coredump_dir /var/spool/squid
aqui minhas regras de firewall
#!/bin/bash
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
# Limpando as tabelas
iptables -F
iptables -t nat -F
iptables -t mangle -F
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE
iptables -A INPUT -p tcp -i eth2 --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -i eth2 --dport 8080 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -i eth2 --dport 553 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -i eth2 --dport 110 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp -i eth2 --dport 25 -j ACCEPT
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -m multiport -s 100.10.15.0/24 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8080
echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
no syslogd apresenta os seguintes erros
Sep 24 13:40:08 ns1 squid[27953]: parseHttpRequest: Unsupported method 'recipientid=139&sessionid=9651^M '
Sep 24 13:40:08 ns1 squid[27953]: clientReadRequest: FD 169 (100.10.15.4:55701) Invalid Request
Sep 24 13:42:05 ns1 squid[27953]: parseHttpRequest: Requestheader contains NULL characters
Sep 24 13:42:05 ns1 squid[27953]: parseHttpRequest: Unsupported method 'ø\215^D^B^A'
Sep 24 13:42:05 ns1 squid[27953]: clientReadRequest: FD 266 (100.10.15.4:3508) Invalid Request
Sep 24 13:43:02 ns1 named[27908]: unexpected RCODE (SERVFAIL) resolving 'rs334l3.rapidshare.com/A/IN': 82.129.39.234#53
desde já agradeço a atenção
cara...
dá uma vasculhada nos logs e veja se encontra algum "warning"
opa tem um warning sim
WARNING! Your cache is running out of filedescriptors
muito obrigado pela atenção
cara...
se você der uma procurada na net encontrará resposta para este "warning", mas adiantando, você precisa executar o comando "ulimit -n 16384", depois reiniciar o squid.
opá muito obrigado pela atenção já havia dado o comando ulimit -n e naum resolvia nada
proucurando na net achei um artigo que mandava eu recompilar o kernel então continuei a proucurar e achei um artigo q dizia q tinha q recompilar o kernel mais no debian existia uma alternativa para aumentar o numero de filesdecriptions
editar o arquivo /etc/default/squid
e alterar SQUID_MAXFD=1024 para
SQUID_MAXFD=4096 4096 é o maximo aceitado pelo debian para aumentar isso só recompilando mesmo
ok pessoal muito obrigado mesmo
há esqueci de diser q com os problemas resolvido tenho 130 a 150 clientes de 128k e 256k simultaneos em um link de 2 MB
está show
cara...
o máximo no debian é mais que isso, aqui uso assim sem recompilar o kernel com essa opção.
Luciano segundo o artigo que eu andei lendo o maximo é 4096, vc usa ai quantos filesdecriptions min passa ai para eu faser uns testes aqui
eu havia colocado 9000 mais ficou muito ruim
