    Padrão Squid travando quando alguns clientes entram, vírus?
    Olá amigos,
    Estou passando por um probleminha aqui, uso slackware 12 + Myauth Gateway 2, tudo estava perfeito até que de uns 3 dias para cá determinados momentos o acesso à internet (sites) ficava um lixo, enquanto que outros serviços como MSN, Skype, etc funcionava normalmente.
    Aí revisei tudo, link, hardware etc, aí fiz um teste, quando eu restartava o squid o acesso voltava ao normal mas logo em seguida coisa de 1 ou 2 minutos voltava a ficar lento quase travando, às vezes dava pagina não pode ser exibida no cliente.
    Ai fui investigar mais a fundo e percebi que quando determinados clientes logavam o acesso ficava lento, pra ter certeza eu derrubava o acesso somente desses caras e tudo voltava ao normal...
    A solução foi eu desativar o squid, ou seja, o servidor está apenas compartilhando o link sem cache (isso mata o desempenho da rede :S ), olhei as configurações do squid.conf e aparentemente nada anormal, eu acredito que seja algum tipo de virus que esteja se espalhando, pois de ontem pra hoje a quantidade de clientes problemáticos que entram está aumentando, alguém já passou por isso???
    Um abraço...
    Isso deve ser os logs do squid que estão muito grandes, dá uma olhada ai no /var/log/squid...tem um store.log que cresce muito rápido, você pode desabilitar ele no squid.conf, verifica ai o espaço no HD também.
    Meu squid não está gravando log, mas eu fiz umas alterações no servidor a até agora aparentemente resolveu, vamos ver, tipow eu desativei o protocolo icmp, e limitei as conexões simultâneas para 40, até o momento graças ao meu bom Deus tá funcionando uma tetéia
    Se voltar a dar pau eu posto aqui novamente, mas valew aí o apoio
    Um abraço...
    Citação Postado originalmente por drcfilho Ver Post
    vc pode postar como vc fez isso?
    Vamos lá:
    Para desativar o protocolo icmp adicionei essas linhas no firewall.conf
    iptables -I INPUT -p icmp -j DROP
    Para o limite de conexões simultâneas consegui esse script (limite-conexoes.sh) de autoria do Patrick Brandão (www.myauth.com.br):
    #--------------inicia aqui-----------------------------------------------
    #!/bin/sh
    # script para bloquear conexões baseado em limite de conexões TCP
    # testa se o modulo connlimit esta disponivel
    r=0
    iptables -N null 2>/dev/null
    iptables -F null
    if [ -f /usr/lib/iptables/libxt_connlimit.so ]; then
    # modulo encontrado, testar suporte
    iptables -A null -p tcp -m connlimit --connlimit-above 12 --connlimit-mask 32 -j ACCEPT 2>/dev/null 1>/dev/null
    if [ "$?" = "0" ]; then r=1; fi
    fi
    if [ "$r" = "0" ]; then
    echo "ERRÖ"
    echo " - O kernel usado nao suporte connlimit"
    exit 1
    fi
    # Numero de conexoes TCP maxima
    LIMIT=100
    echo " - Iniciando controle de conexoes simultaneas a $LIMIT"
    # prapara chain
    chain="connlimit"
    action="connlimit_action"
    echo " - Preparando tabelas"
    iptables -N $chain 2>/dev/null
    iptables -F $chain
    iptables -N $action 2>/dev/null
    iptables -F $action
    iptables -D FORWARD -j $chain 2>/dev/null
    iptables -I FORWARD -j $chain
    # Portas escapadas -------------------------------------------------
    echo " - Escapando portas principais"
    # - Escapar portas permite que o controle de conexoes
    # afete somente software p2p
    # - Software p2p podem usar portas padrao como 80, se quiser
    # tornar o controle de conexoes mais efetivo, comente as linhas
    # abaixo
    for port in 20 21 22 23 25 80 110 143 443 5800 5900 1863; do
    iptables -A $chain -p tcp -m multiport --port $port -j RETURN
    done
    # Escapar DNS do controle de conexoes simultaneas
    iptables -A $chain -p udp -m multiport --port 53 -j RETURN
    # Limitar conexões ------------------------------------------
    iptables -A $chain -m connlimit --connlimit-above $LIMIT --connlimit-mask 32 -j $action
    # acao ------------------------------------------------------
    #iptables -A $action -j LOG --log-prefix 'OVERLIMIT: '
    iptables -A $action -j DROP
    #---------------------------finaliza aqui-----------------------------------------------------------------
    Um abraço...
