    Cool PIX Firewall
    Ola gostaria de saber se tem como monitorar o trafego no firewall, qual é o comando? ou seja se ele realmente tem como mostrar todo o trafego da rede.
    Padrão pix firewall
    apmaia,
    voce gostaria de monitorar o que realmente? trafego na rede? regras do firewall? consumo de interfaces de rede?
    existem diversas opcoes, exemplos:
    * voce pode utilizar a opcao de enviar logs do firewall para um servidor de logs (syslog).
    * habilitar o snmp no firewall e adiciona-lo dentro de algum servidor que faca essa monitoracao (cacti, tivoli, Hp Openview, mrtg...), com essa opcao voce consegue monitorar a CPU, memoria e interfaces de rede.
    * utilizar comandos do proprio pix para capturar esses dados.
    Padrão Obrigado!
    obrigado, mas ainda nao vejo como fazer isso.../
    tipo o snmp ja esta conf no firewall mais nao consigo visualizar e nem ter certeza se realmente esta funcionando, eu uso nagios como monitoração, porem nao consigo visualizar nada do firewal(pq ainda n conseguir configurar pelo firewal) eu conseguir configurar pelo switch e esta funcionando.
    Tenho receio de utilizar o comando debug e a rede começar a perder desempenho.
    se tiver como ajudar mais, eu agradeço!!!
    se vcs tiverem algum tutorial de como fazer isso no firewal agradeço desde ja.
    Dec 2000
    Boston
    Pessoal vamos responder topicos apenas que voces tenham conhecimento por favor ne ??? tcpdump e iptraf em PIX ???
    amigo voce pode usar o capture que é um sniffer de pix
    um artigo muito bom explicando o funcionamento voce pode ler em
    Using the capture command in a Cisco Systems PIX firewall.
    Apenas pra explicar o capture seria um tipo de tcpdump pra pix... Porém eu preciso entender oq vc realmente quer fazer para que possa explicar... se for pra monitorar banda vc pode habilitar o snmp e utilizar o cacti com a MIB correta para pegar esses dados.
    Última edição por MarcusMaciel; 20-10-2008 às 10:02.
