    Question Delphi Telnet conectado com Mikrotik
    Ola pessoal
    Estou tentando criar um programa em Delphi 7 que se conecte via telnet ao mikrotik para controlar meus clientes, meus clientes se autenticam via pppoe, quero realizar os cadastros, alterações, bloqueios, rel. acesso etc..., porem a grande dificuldade é quanto a conexão Telnet do delphi no MT.
    Achei um topico interessante com fonte e tudo da conexão delphi x mikrotik postado por um colega nosso, mais tem um erro que ainda naum consegui corrigir por isso peço a ajuda de vcs.
    O erro ocorre da seguinte maneira:
    Existe campos para vc colocar ip servidor, porta, usuario e senha, se vc apagar o usuario ou a senha e mandar conectar ele diz estar conectado, mais naum está. Tem alguma outra forma de pegar o retorno pra saber se realmente esta conectado(Em vermelho)? Segue a fonte para todos que possam analizar:
    procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    var
    I: Integer;
    begin
    StatusBar1.SimpleText:= 'Tentando conectar com o servidor...';
    if IdTelnet1.Connected then
    IdTelnet1.Disconnect;
    IdTelnet1.Host:= Edit1.Text;
    IdTelnet1.Port:= StrToInt(Edit2.Text);
    idTelnet1.Connect;
    Pause(1);
    IdTelnet1.WriteLn(Edit3.Text);
    Pause(1);
    IdTelnet1.WriteLn(Edit4.Text);
    Pause(1);
    if Length(Status) > 2 then
    begin
    StatusBar1.SimpleText:= 'Logado com sucesso';
    SpeedButton1.Enabled:= false;
    end
    else
    begin
    StatusBar1.SimpleText:= 'Usuario ou senha invalida!';
    SpeedButton1.Enabled:= true;
    end;
    end;
    Procure aqui no forum por mikrotik x delphi que terá uma resposta para sua dúvida.
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Obrigado por responder, mais postei esse topico justamento por naum conseguir resolver a questão do retorno do buffer, não sei como validar se realmente esta logado ou naum.
    Valewww
    vc não poderia dar algum outro comando depois do comando de conexão para ser realizado dentro do servidor via telnet e se não tiver resposta dentro de algum tempo, entender como não conectado ?
    Por exemplo, pesquizar um cliente que vc tem certeza que existe(você), se não achar vc sabe que não estar conectado..
    tbm estou querendo estudar delphi x mikrotik... desculpa a ajuda furada, rsrsrsrs
    Citação Postado originalmente por superxandaoce Ver Post
    Valewww cara !!
    Preciso pegar um retorno do buffer e valida-lo se verdadeiro ou não, no codigo ali em cima que citei a validação é feita pegando o buffer e contando o seu tamanho se maior que 2 ele dah como logado caso contrario não.
    Quem puder dar uma dica.....
    Valewww
    amigo procura o anderson maxado.. ele posto um sistema delph x mikrotik. no forum..
    eu to fazendo em vb6.. ele me deu uma grande ajuda...
    Citação Postado originalmente por jdmano Ver Post
    Valewww kra vou procura-lo
    Obrigado
    Lightbulb
    Bem, espero não estar atrasado para responder ao tópico, meu caro.
    Na verdade, eu também tive alguns problemas para conectar e validar a conexão com o Mikrotik via Telnet e no final era mais fácil do que eu imaginei. Com o apoio de um colega daqui mesmo do Fórum [Danilocr] eu consegui conectar, mas não tinha uma forma de validar essa conexão. Enfim, vou postar um link contendo os fontes em Delphi 7, os scripts do Banco de Dados e o Banco de Dados em si. Desculpe pela falta de ergonomia, mas este ficou sendo um abandoneware, sabe.
    Mas tem um refinamento aqui, outro ail, tal como:
    Enter no lugar de Tab.
    Impedir que o form seja arrastado para fora da tela.
    Invisível ao ALT+F4.
    Terminal do Mikrotik: Um MEMO recebe o buffer do evento ONDATAAVAILABLE do telnet e mostra a tela do Mikrotik, assim o usuário pode acompanhar o que está sendo processado no Servidor.
    Formulários em tempo de execução.
    Gerador de Scripts, possibilitando tanto salvar quanto carregar scripts externos, dentre outros.
    Vale lembrar que é uma ajuda, descuple pela falta de recursos, mas este foi descontinuado.
    É minha forma de ajudar o Fórum e aos outros colegas que se dispuseram ao mesmo quando eu precisei. Espero que seja de alguma ajuda para você.
    Obrigado á todos...
    Link:
    RapidShare: Easy Filehosting
    Padrão Mikrotik Delphi 7
    Talvez você possa reaproveitar os fontes que estou disponibilizando.
    Desculpe pela falta de sofisticação.
