    Padrão Duvida com raid
    Bom dia.
    Tenho uma duvida em relaçao a raid.
    Tenho o seguinte cenário. Tenho um cliente que possue um servidor com raid 1 via software com 2 hds scsi de 20 gb. Porém, um hd queimou, e eu preciso trocar por outro. O cliente comprou um hd scsi de 80 gb para colocar no lugar do hd que queimou. O sistema operacional é um Suse Enterprise 9. Aqui começa minhas dúvidas:
    1 - Tem problema de eu instalar um hd scsi de 80 gb no lugar do hd scsi de 20gb que queimou ?
    2 - Eu colocando o novo HD no servidor, ele ira detectar automaticamente o novo hd ?
    3 - Há necessidade de formatar o novo HD ?
    4 - Existe alguma receita de bolo para ser feita nesse caso ?
    []'s,
    Smile Duvida com raid
    Fala Dedao...
    Tudo Tranquilo Brother!
    Seguinte,
    Vou descrever oque aconteceu comigo ok, espero que possa te ajudar.
    1º Nenhum problema em instalar o HD SCSI de 80, "porem nunca fiz raid através de software", mais no RAID fisico, você não consiguirá usar o espaço restante.
    2º Bem acredito que esse servidor não seja "HOT SWAP" está certo, então assim que colocar o HD no servidor e reiniciar a maquina é pra reconhecer normalmente.
    3º Sim, será necessário formatar o HD.
    Agora, como disse acima, minha experiencia não foi exatamente igual a sua, e esse pouco de conhecimento que estou te passando aprendi na raça, então desde já peço desculpa por alguma informção que não se "molde" ao seu ambiente.
    Depois de realizado o procedimento, posta ai pra nois oque vc fez ok.
    Boa Sorte
    Abraço.
    Sem estress chenriquem.
    Pelo menos voce tentou ajudar
    vlw..
    Cara, tenho o mesmo problema aqui.
    A diferença é que uso o Fedora 5.
    Se alguem mais puder dar alguma dica...
    teoricamente vc deve criar na sua hd de 80 uma partiartição do mesmo tamanho da que será "espelhada" (sabe usar fdisk e mkfs, né?)
    procure deixá-la na mesma /dev/sdXY que a anterior, pra "doer" menos...
    "clone" o segundo disco com o primeiro:
    # sfdisk -d /dev/sda1 | sfdisk /dev/sdb1
    e readicione ao raid
    #mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sda1
    neste momento vai levar um "tempinho", aguarde e acho que é isso ai
