    Padrão squid + 2 links + 2 redes
    Pessoal,Estou com problemas para fazer funcionar o squid em duas redes diferentes,rodando 2 instancias com compartilhamento de cache.O firewall de cada lan redireciona a porta 80 para o ip do squid correspondente. O problema é que nao estou conseguindo acertar as rotas de saida no squid, consigo acertar uma das redes mas a outra ou nao funciona ou sai pelo mesmo link.Alguem teria uma exemplo funcional pra fazer isso? +------------+ / 189.10.xxx.xxx | | | FIREWALL LAN-1------------+-------------+ Router 1 +------- | | | / +------+-------+ +------------+ | | eth0 | / | | | + squid proxy | | Internet | | | | eth1 | \ +------+-------+ +------------+ | | | | \ FIREWALL LAN-2------------+-------------+ Router 2 +------- 200.180.xxx.xxx | | | +------------+ \________
    Citação Postado originalmente por valmirzuge Ver Post
    Cara, redesenha essa topologia ai que agente tenta ajudar!
    Até mais..
    a maquina com squid(duas instancias) tem que funcionar como se fossem duas maquinas independentes(sem nat) mas compartilhando cache.
    o squid roda em paralelo com as duas redes:
    firewall lan-1-----------+------------router-1-internet
    .............................+squid+.................................
    firewall lan-2-----------+------------router-2-internet
    Cara, quanto à questão de roteamento, você vai ter que usar o iprotue2 e fazer roteamento por origem se você quiser que o pessoal da lan-1 saia pelo router1 e o pessoal da lan-2 saia pelo router2.
    O que ocorre é que se você colocar uma rota default todo mundo sai porum único link. Se você coloca 2 rotas default ele não funciona direito, porque gera inconssistência na tabela de roteamento.
    Com o iproute2 você diz que tudo oq vier pela lan1 vai pra rotuer1 e o que vem pela lan2 vai pra router2. É bem tranquilo...
    Agora, quanto ao squid em duas instâncias... Não posso te ajudar, foi mal...
    Qualquer dúvida posta ai...
    magnum,
    é exatamente assim que eu quero,
    e justamente estou enrolado com o iproute2, ainda nao consegui acertar essas rotas.
    eu preciso o script com os comandos corretos do iproute.
    o squid eu ajeito.
    Cara, pra começar temos que criar 2 tabelas.
    Em /etc/iproute2/rt_tables aidione 2 tabelas, por exemplo adiciona o seguinte:
    21 lan1
    22 lan2
    Depois criar rotas padrões em cada tabela...
    # ip route add default via <ip_do_router1> table lan1
    # ip route add default via <ip_do_router2> table lan2
    Pra listar as rotas de cada tabela
    # ip route list table lan1
    # ip route list table lan2
    Depois definir as rules, que dizem que rota vai ser usada pra cada origem:
    # ip rule add from <rede_da_lan1> table lan1
    # ip rule add from <rede_da_lan2> table lan1
    Pra confirmar as rules configuradas:
    # ip rule list
    Lembrando que é interessante remover a rota padrão do kernel (mas não é obrigatório)
    # route del -net 0/0 gw <ip_do_gateway>
    Caso remova a rota do kernel, todas as possíveis origens da sua rede devem estar especificadas em uma rule.
    Outra coisa, se o seus firewall1 e firewall2 estiverem fazendo nat para as redes lan1 e lan2 você vai ter que especificar a rede do firewall1 e do firewall2 nas rotas.
    Só confirmando, você habilitou o roteamento no kernel?
    ACL ACL_REDE1 src 192.168.1.0/255.255.255.0
    ACL ACL_REDE2 src 192.168.2.0/255.255.255.0
    http_access allow ACL_REDE1
    http_access allow ACL_REDE2
    tcp_outgoing_address IP_PLACA_DE_REDE(ETH0)_QUE_USA_O_GATEWAY1 ACL_REDE1
    tcp_outgoing_address IP_PLACA_DE_REDE(ETH1)_QUE_USA_O_GATEWAY2 ACL_REDE2
    deu pra ter uma ideia?
    Última edição por Pirigoso; 03-10-2008 às 10:04.
    ALC ALC_REDE1 src 192.168.1.0/255.255.255.0
    ALC ALC_REDE2 src 192.168.2.0/255.255.255.0
    http_access allow ALC_REDE1
    http_access allow ALC_REDE2
    tcp_outgoing_address IP_PLACA_DE_REDE(ETH0)_QUE_USA_O_GATEWAY1 ALC_REDE1
    tcp_outgoing_address IP_PLACA_DE_REDE(ETH1)_QUE_USA_O_GATEWAY2 ALC_REDE2
    Pirigoso, não seria ACL não?
    nao entendi sua duvida..
    vc cria uma ALC e manda sair por determinda interface
    hehehhe agora que vi escrivi errado ALC ehehhe ACL
    arrumei ja hehe
    Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    21 lan1
    22 lan2
    # ip rule list
    to pra te dizer que para usar apenas o recurso do squid ele necessita adcionar outro gateway nao precisando criar regras com iproute
    Sério?! Dessa eu não sabia! Valeu pela dica.
    Vivendo e aprendendo...
    E o linux sempre me surpreendendo...
    nao tenho certeza mas acho que é so deixar a maquina com 2 gateway e ja era
