  1. ola meu amigos blzzzz estou com um poblema dificil pois nao sei mais o ke fazer ja trokei as praca g -530 para ver se era defeito mas ate agora nao deu certo .... montei uma repetidora com pppoe ....fikou tudo belezinha um ppoe esta dentro do outro perfeito ate navega massssss.....nao passa de 80k.....e olha que o QUEUS ESTA programado para 2M de up e 2M donw mas o danado nao libera internet de geito nenhum ...... estou pondo minhas configuraçoes akiiiiii obrigado aos amigos do forum pois estou muito feliz com a sua egistencia ....sem ele nao teria a onde peskisar....abraços amigos e fike com DEUS...
    / interface wireless
    set 0mni name="0mni" mtu=1500 mac-address=00:1C:F0:13:C1:11 arp=enabled \
    disable-running-check=no radio-name="001CF013C111" mode=ap-bridge \
    ssid="ComSat_3234-7666-BV" area="" frequency-mode=manual-txpower \
    country=brazil antenna-gain=0 frequency=2442 band=2.4ghz-b \
    scan-list=default rate-set=configured supported-rates-b=5.5Mbps,11Mbps \
    supported-rates-a/g="" basic-rates-b=5.5Mbps basic-rates-a/g="" \
    max-station-count=70 ack-timeout=130 tx-power=24 tx-power-mode=card-rates \
    noise-floor-threshold=55 periodic-calibration=default \
    periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none \
    antenna-mode=ant-b wds-mode=disabled wds-default-bridge=none \
    wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no \
    update-stats-interval=disabled default-authentication=yes \
    default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 \
    proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default \
    disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=long \
    compression=no allow-sharedkey=no comment="" disabled=no
    set PONTO-A-PONTO name="PONTO-A-PONTO" mtu=1500 mac-address=00:1C:F0:A7:E7:63 \
    arp=enabled disable-running-check=no radio-name="001CF0A7E763" \
    mode=station ssid="bigo" area="" frequency-mode=manual-txpower \
    country=brazil antenna-gain=0 frequency=2462 band=2.4ghz-b \
    supported-rates-a/g=54Mbps basic-rates-b=5.5Mbps basic-rates-a/g="" \
    max-station-count=2007 ack-timeout=130 tx-power=17 \
    tx-power-mode=card-rates noise-floor-threshold=55 \
    periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 \
    burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled \
    wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 \
    wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled \
    default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 \
    default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no \
    security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms \
    preamble-mode=long compression=no allow-sharedkey=no comment="" \
    disabled=no
    / interface wireless nstreme
    set 0mni enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none \
    framer-limit=3200
    set PONTO-A-PONTO enable-nstreme=no enable-polling=yes framer-policy=none \
    framer-limit=3200
    ip pool
    add name="pool-cleber" ranges=192.168.10.2-192.168.10.254
    add name="pool-trabalho" ranges=192.168.2.2-192.168.2.254
    add name="hs-pool-3" ranges=192.168.20.1,192.168.20.3-192.168.20.254
    / ip dns
    set primary-dns=189.7.32.15 secondary-dns=189.7.32.16 allow-remote-requests=no \
    cache-size=2048KiB cache-max-ttl=1w
    / ip dns static
    add name="consat" address=200.204.0.10 ttl=1d
    / ip address
    add address=192.168.10.1/24 network=192.168.10.0 broadcast=192.168.10.255 \
    interface=cleber comment="" disabled=no
    add address=192.168.2.1/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 \
    interface=0mni comment="" disabled=no
    add address=192.168.20.2/24 network=192.168.20.0 broadcast=192.168.20.255 \
    interface=PONTO-A-PONTO comment="" disabled=no
    / ip route
    add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.20.1 scope=255 target-scope=10 \
    / ip firewall mangle
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=PONTO-A-PONTO action=masquerade comment="" \
    disabled=no
    / ip hotspot service-port
    set ftp ports=21 disabled=no
    / ip hotspot user profile
    set default name="default" idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
    status-autorefresh=1m shared-users=1 transparent-proxy=yes \
    open-status-page=always advertise=no
    / ip dhcp-server
    add name="dhcp1" interface=cleber lease-time=1h address-pool=pool-cleber \
    bootp-support=static authoritative=after-2sec-delay disabled=no
    / ip dhcp-server config
    set store-leases-disk=5m
    / ip dhcp-server lease
    / ip dhcp-server network
    add address=192.168.1.0/24 gateway=192.168.1.1 comment="hotspot network"
    add address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 comment="hotspot network"
    add address=192.168.10.0/24 gateway=192.168.10.1 comment="hotspot network"
    add address=192.168.20.0/24 gateway=192.168.20.2 comment="hotspot network"
    / ip web-proxy
    set enabled=no src-address=0.0.0.0 port=3128 hostname="proxy" \
    transparent-proxy=no parent-proxy=0.0.0.0:0 \
    cache-administrator="webmaster" max-object-size=4096KiB cache-drive=system \
    max-cache-size=none max-ram-cache-size=unlimited
    / ip web-proxy access
    add dst-port=23-25 action=deny comment="block telnet & spam e-mail relaying" \
    disabled=no
    / ip web-proxy cache
    add url=":cgi-bin \\?" action=deny comment="don't cache dynamic http pages" \
    disabled=no
    set pppoe-out1 display-time=5s disabled=yes
    set <pppoe-teste> display-time=5s disabled=yes
    set <pppoe-clebinho> display-time=5s disabled=yes
    set 0mni display-time=5s disabled=yes
    set PONTO-A-PONTO display-time=5s disabled=yes
    set cleber display-time=5s disabled=yes
    / system ntp server
    set enabled=no broadcast=no multicast=no manycast=yes
    / system ntp client
    / ppp profile
    set default name="default" use-compression=default use-vj-compression=default \
    use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
    add name="pppoe-trabalho" use-compression=no use-vj-compression=no \
    use-encryption=no only-one=default change-tcp-mss=yes comment=""
    add name="pppoe-clebinho" use-compression=no use-vj-compression=no \
    add name="pppoe PTP" use-compression=no use-vj-compression=no \
    set default-encryption name="default-encryption" use-compression=default \
    use-vj-compression=default use-encryption=yes only-one=default \
    / ppp secret
    add name="teste" service=pppoe caller-id="" password="102030" \
    profile=pppoe-trabalho local-address=192.168.2.1 \
    remote-address=192.168.2.2 routes="" limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 \
    add name="eder" service=pppoe caller-id="" password="1188" \
    remote-address=192.168.2.3 routes="" limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 \
    add name="matheus" service=pppoe caller-id="" password="202" \
    remote-address=192.168.2.5 routes="" limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 \
    add name="clebinho" service=pppoe caller-id="" password="1575" \
    profile=pppoe-clebinho local-address=192.168.10.1 \
    remote-address=192.168.10.4 routes="" limit-bytes-in=0 limit-bytes-out=0 \
    / ppp aaa
    set use-radius=no accounting=yes interim-update=0s
    / queue type
    set default name="default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    set ethernet-default name="ethernet-default" kind=pfifo pfifo-limit=50
    set wireless-default name="wireless-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
    sfq-allot=1514
    set synchronous-default name="synchronous-default" kind=red red-limit=60 \
    red-min-threshold=10 red-max-threshold=50 red-burst=20 red-avg-packet=1000
    set hotspot-default name="hotspot-default" kind=sfq sfq-perturb=5 \
    sfq-allot=1514
    add name="default-small" kind=pfifo pfifo-limit=10
    / queue simple
    add name="eder" target-addresses=192.168.2.3/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
    interface=all parent=none direction=both priority=8 \
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=0/0 \
    total-queue=default-small disabled=no
    add name="teste" target-addresses=192.168.2.2/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=64000/512000 \
    add name="matheus" target-addresses=192.168.2.5/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
    queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=64000/170000 \
    add name="cleber" target-addresses=192.168.10.4/32 dst-address=0.0.0.0/0 \
  2. me informe o modelo desse cartao ou pci q vc esta usando
  1. Respostas: 0
    Último Post: 07-10-2013, 13:47
  2. Respostas: 0
    Último Post: 12-12-2007, 09:30
  3. LINK Conecta winbox mas náo navega
    Por MEGA90 no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 22-11-2007, 08:45
  4. Me Ajudem PF quero configurar a placa de som mas nao consigo!
    Por allisontavora no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 27-12-2006, 14:04
  5. Alsa reconhece placa de som mas não deixa aumentar o volume
    Por worldwide no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 08-11-2005, 18:30
