    Padrão Cliente tem q por logar sempre por q ?
    Cliente toda vez q liga a maquina tem q logar sendo q nada mudo o ip esta fixo
    como mudar isso para quando ligar ja ficar salvo e automaticamente sem precisar digitar login e senha
    Padrão Faz assim.
    Vai em hotspot--> server-->profile-->vai no profile que vc ta usando no hotspot e vai na guia login, marque cookie e em HTTP cookie lifetime defina tipo 60 horas sei lá, so depois de 60 horas navegas o cliente vai logar novamente, ou en~tao vai em ipbindings e add o ip e mac e em type colque bypassed, se quiser bloquear o cliente coloque regular.
    espero poder ajuda-lo.
    Citação Postado originalmente por muriloc4 Ver Post
    corrigindo o amigo em ip bindings em type colocando bypassed o usuario passa direto sem se logar.
    em regular o usuario tera que logar quando necessario use essa opção.
    e em blocked vc bloqueia o usuario.
    para ativar a opção de logar por cookie segue o anexo abaixo.
Nome:	         login.jpg
Visualizações:	183
Tamanho: 	70,7 KB
    Citação Postado originalmente por 14735 Ver Post
    Nao deu certo tive q continuar a todo dia colocar login e password.
    o q poderia estar acontecendo?
    Poste telas de sua configuração amigo, assim poderemos ajudá-lo com mais detalhes.
    Citação Postado originalmente por deson00 Ver Post
    Amigo, duas coisas:
    Esse tipo de problema é comum em navegadores mal configurados ou mesmo pós-atacados por virus ou spam. O primeiro procedimento é dar um "reset" no navegador (entra em configurações e coloca tudo em default). Normalmente quando o javascript fica desabilitado ou mesmo mal configurado, toda hora é pedido a senha e login. Normalmente resolve com o reset. Caso não, há algumas alternativas:
    1. Ativar o método de cookie no perfil do servidor hotspot (/ip hotspot server profile). Pode colocar umas 6hs que é uma média legal (durante 6hs ele não pedirá a senha ao cliente).
    2. Dar um "bypassed" no cliente. Neste caso não será mais pedido a senha, e o cliente estará passando por fora do hotspot (é necessário uma queue manual para controlar a banda dele). Ir no menu /ip hotspot bypassed e colocar o ip e mac do cliente com a action bypassed.
    Corrigindo uma resposta anterior:
    O método regular serve para fazer NAT 1:1 com autenticação. O método bypassed serve para fazer NAT 1:1 sem autenticação.
    Padrão Usuario ñ se logar sempre
    Você vai no PROFILE na aba LOGIN e habilita a opção COOKIE
