    Padrão Mais uma dúvida em relação ao ACK
    Bom dia galera, antes de perguntar qualquer coisa, gostaria primeiramente de agradecer a todos, pois aqui nesse forum já aprendi muitas coisas atraves dos varios topicos que aqui tem...
    Bom uma coisa ainda nao entendi direito e é em relação ao ACK, li o topico ACK TIMEOUT 408 varias vezes, vi lá o script tambem, mais ainda me deparo com algumas duvidas.
    1º Qual o valor maximo de ack que posso ter na rede? Isso vai mudar da distancia de clientes que tenho ou nao?
    2º Se na rede exister clientes com ack altos e alguns baixo a rede fica lenta?
    Tenho uma rede com 20 clientes, o mais longe mora a uns 1km e meio, alguns clientes ficam com o ack entre 56 e outros chegam a 408, percebo que a transferencia da rede em si está muita lenta, entao creio que o vilao é o ACK, estou correto??
    Estava já desistindo de trabalhar com o MK, mais pesquisando no forum me deparei com o topico do ack e vi uma luz no fim do tunel..hehehe....
    Espero a ajuda de todos e meu muito obrigado...
    Smile Mis uma dúvida em relação ao ACK
    Caro Arson , tudo bem ? Então sobre o ACK o principal que você deve verificar é o sinal de seus clientes , esses sim se estiverem com um sinal fraco vão interferir criando uma lentidão . Aqui onde trabalho sempre setava o ack sempre em auto , mais com o tempo melhorando o sinal e depois vendo como minha rede se portava agora sempre coloco o ack em entre 80 e 120 aqui na minha rede . Agora faça uma avaliação ai na sua rede e verifique qual a melhor escala para colocar ai ok . Espero poder ter lhe ajudado......
    Citação Postado originalmente por fitamg Ver Post
    Faz isso que o companheiro disse. E vai testando e baixando. Eu aqui tenho conexão com 1200metros e ACK em 60. Se baixar mais aí começa novamente a perder pacotes, ping subir. Para ter uma idéia de como esta config é crítica, nesta conexão que citei, se baixar para 58 já dá encrenca e se baixar mais chega num ponto onde não conecta mais. Se subir mais de 60 também, mas não tão violentamente assim. Entre 60 e 80 começa a piorar mas muito lentamente. Então cheguei a conclusão que neste caso o ideal seria mesmo 60.
    Como poderia melhorar o sinal ack dos clientes? trocar de placa? de cabo? tenho clientes a menos de 500 metros da minha torre com visada boa e o ack chega a 408
    estou usando placas pci nos clientes da encore, é boa ou tranqueira?
    e para se ter nocao da encrenca tenho clientes a mais de 1km que o ack fica em 56 e tem hora que varia até chegar a 408, uso no meu servidor placas g510 um cabo de 2 metros e uma omni...pretendo colocar setorial em breve....
    O que poderia fazer parar resolver esse problema pois tem horario que a navegacao fica muito lenta....ate se eu estiver conectado do lado da torre com o note para entrar no proprio mk demora um tempo ....alguma solucao???
    Smile Mais uma dúvida em relação ao ACK
    Citação Postado originalmente por arson Ver Post
    Então amigos é o seguinte , como o amigo falou tambem , cada caso é um caso !!!!!! Aqui tive esse problemas , utilizava-mos placas pci nos clientes e davam muito problema , quando comecei a trocar os clientes por roteadores wireless foi melhorando gradativamente o ACK . Hoje não temos mais clientes com placas pci . Quando tinha as placas dava muito problemas nos conectores e cabos , sempre tinha que ir trocar na casa dos clientes . Faz o seguinte seta seu ACK ai em torno de 80 até no máximo 120 para ver o que acontece . Monitora o sinal dos clientes tambem esse pode ser seu problema , aqui foi um dos problemas .Nnenhum dos nossos clientes não passa de -70dbm na medição do MK.
    Obrigado fitamg, vou fazer esse teste, o problema é que sai meio caro colocar ap em cada cliente, vou fazer a trocar do valor dos ack, vamos ver se melhora....
