Quando se configura um AP para WDS somente receberão o acesso outros APs em WDS ou placas e adaptadores recebem também? E se for em WDS+AP?
É só cadastrar o MAC deles no AP e pronto? Oo
Perguntas bobas xD
Obrigado!
 Dúvida boba sobre WDS
Perguntas bobas xD
Obrigado!
Última edição por Xororo; 07-10-2008 às 16:53.
				Vou ver se consigo te explicar de uma forma clara.
Se for AP+WDS, ele vai "receber", melhor dito, aceitar conexões de clientes normalmente ok ? daí vc decide se vai ter controle de MAC ou não para seus clientes.
Mas... como ele está também como WDS, esta parte deve estar com o MAC do outro AP em wds tbm e vice-versa.
É como se você quisesse aproveitar um ap com uma OMNI, para fazer juntamente seu enlace, se for perto e o sinal bom.
Não aconselho esta prática por causa de processamento e tráfego.
Mas se seu rádio estiver como WDS, somente rádios em WDS com os MAC´s cadastrados se conectarão.
O WDS é uma forma segura e transparente (repasse de MACS) para fazer pontes (enlaces) visto que não "propagam" o SSID.
Existem vários outro cenários, depende de rádio pra rádio.. mas nao vem ao caso.
Abraços e espero que tenha entendido.
Alam Dias
				O WDS é usado para levar a um ponto mais distante, como repetidora de sinal, como o Alan falou.
Se quer levar mais longe e ao mesmo tempo distribuir em volta da torre, usa AP+WDS, senão só o WDS.
Não tem nada a ver com as placas pci ou adaptadores. Estes não tem configuração de WDS. Lembrando que estes só vão se conectar se os APs estiverem como AP+WDS.
				Acho que entendi mais ou menos.
Por exemplo..
Se eu colocar o AP dentro de uma casa jogando sinal pra casa toda eu colocaria ele em WDS+AP e um pc e um notebook se conectariam via wireless nele? Não estou usando APs em modo cliente e sim placas pci e usb, então no caso eu coloco o MAC da placa e do usb no AP?
Obrigado aos dois!
				SE este AP dentro de casa está recebendo de outro AP mais distante, ele deve estar como AP+WDS e na aba WDS cadastrar o MAC do AP distante.
Pelo fato dele estar como AP+ WDS ele vai funcionar como uma repetidora do sinal do AP distante e ao mesmo tempo como um ponto de acesso.
Aí voce configura a placa pci ou o adaptador usb para reconhecer o perfil da rede do AP. Vai configurar na placa o nome da rede, o SSID, e se tiver criptografia, a chave correspondente. Os softs das pci e dos adaptadores não tem muito o que configurar não.
Só vai cadastrar o mac da placa pci no AP se tiver controle de MAC no AP. Mas aí não tem nada a ver com o WDS.
Os macs dos APS que estão em WDS é para que eles se comuniquem como se fossem um só AP.
E o Mac da placa pci cadastrada no AP é para evitar que pci não autorizadas trafeguem na rede.
				Não se esqueça que cada vez que repete o sinal usando o WDS, dentro de casa por exemplo, você perde desempenho.
O correto é que os ap´s estejam ligado por cabo de rede, daí funcionam melhor.
Em caso de provedor, POP´s, deve ser usado um par de ap exclusivo para o enlace..
Precisa não amigo, basta que eles estejam como AP ou AP-bridge.
Por exemplo, atendo alguns clientes que tem 2 ou mais andares, daí vou ligando ap por ap via cabo de rede e em alguns andares coloco até uma setorial indoor para melhorar o sinal, e faço com que todos os rádios tenha o mesmo WEP ou WPA e o mesmo SSID, assim, em caso de notebooks, o ROAMING fica mais fácil.
