    Padrão WDS + BRIDGE = Ping Alto
    E a pessoal tudo na paz? aki não hehehe!
    seguinte:
    tenho uma base onde estou concentro todos os clientes, dessa base faço um wds com outra base (central), e dessa base por sua vez interliga mas 4 bases tudo em bridger + wds.
    o que ocorre é que a latencia está muito alta 600,800,1900.
    quando reinicio a base central tudo volta ao normal latencia em 2, 4, 10. apos 5 minutos tudo piora novamente.
    obs.: quando todas as estações estava sobre NAT, nunca tive esse problema, agora que coloquei em bridge e concentrei o acesso começarao os problemas.
    veja o esquema na imagem abaixo:
    http://www.netws.com.br/esquema.JPG
    quem puder me da uma luz ficarei muito grato!
    Feb 2007
    Goiânia
    Olha,
    eu não recomendo WDS na rede, pois acontece justamente o que você relatou. Ponha as outras estações como clientes e/ou brigde.
    Eu faria enlaces ponto a ponto para essas "Bases 1, 2, 3 e 4".
    Além disso também não deixaria essa rede em bridge. Faça roteamento. Uma rede distinta para cada "Base". Caso contrário, a medida que a sua rede vai crescendo a sua latência vai aumentando.
    Bridge é bom em pequenas redes, com o aumento do numero de clientes e pontos é necessário rotear!
    mas se eu utilizar roteamento não irei me enquadrar como repetidor, pela legislação da anatel.
    percebi que a limitação de banda é feita apenas na interface link. então se um cliente estiver com virus ele irá gerar um grande trafego na rede e será limitado apenas na interface de saida.
    sendo assim pensei em utilizar PPPoE pois se criará um tunel e esse tunel certamente será limitado.
    me corrija se eu estiver errado por favor.
    tbm pensei em limitar em "access list -> AP Tx Limit e Client Tx Limit"
    o que vcs acham?
    obrigado pela força.
    É verdade, para que possa ser repetidora, o tráfego tem que ser limpo, transparente, sem NAT e a interconexão com a internet tem que ser somente em um lugar, onde está o registro da SCM.
    Fala ae quais equipamentos vc está usando e quantos clients em cada pop desse ok? assim poderemos te ajudar a dimensionar sua rede.
    Nao entendo o que alguns dizem, como por exemplo não usar o WDS, e usar AP/Cliente nos enlaces. o WDS é mais seguro e mais indicado, visto que opera 100% transparente. Eu uso aqui e jamais tive problema.
    Tenho um enlace com 2 aprouter em 2,4 que tá passando uns 7mb direto e nunca deu problema.
    opa!,
    na base Central tenho uma rb433 com 3 cartoes sendo eles:
    01 - antena direcional excluisa para a base principal - touchput: ~10Mb
    01 - um painel setorial para interligar as bases 1, 2, 3 e 4 - todas as bases com touchput: ~8Mb
    01 - um cartao para os clientes.
    todas as interfaces acima em bridge. obs.: todos os cartoes engenius 8602 plus
    e nas outras estaçoes todos com 2 placas atheros: sendo uma recebendo em wds e outra para clientes. tudo em bridge tbm.
    no total de todas as bases sao aproximadamente 160 clientes.
    Última edição por daniloacr; 13-10-2008 às 10:03.
