    Padrão Script squid
    Olá pessoal, já deu tudo certo e já configurei o squid do jeito que eu queria, agora pra vocês que já usam o proxy em paralelo que tal dar uma avaliada nesses scripts aqui, ou se tiverem um melhor e quizerem compartilhar?
    Achei esse na net, no endereço:http://www.vivaolinux.com.br/artigo/Proxy-em-paralelo-com-o-mikrotik/?pagina=4
    Podem me dar uma mão? Obrigado a quem AJUDAR!!!!
    #Inicio do script
    #Squid.conf gerado por Datanet Soluções - Andre A. Ferreira
    #Script gerado para configuração simples com mikrotik em paralelo com
    # regras de segurança, iptables, etc. executadas no mikrotik.
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, troque 0.0.0.0/0 pela sua
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 512 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 20 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid 24048 256 512
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    Bom amigo ese squid, ta normal, é o mais limpo... so tem o necessario ai pro squid... mas é bom a configuração so q o pessoal tem q adapta-lo conforme as maquinas q eles tem, memoria, espaço no hd.
    Meu nobre uso essa conf tambem. mas aki deu um problema estranho. quando baixo o arquivo ele vai pro cache e quando baixo pela segunda vez vem muito rapido o problema depois de uns 10 a 15 minutos eu vou baixa o mesmo arquivo . da impressao que ele nao esta no cache ele vem baixando na velocidade do meu link e consumindo minha banda. faz uns teste ai pra ver se nao acontece isso.
    outra coisa baixa o Avast e ve se ele vai pro cache aki no meu num foi nem com reza.
    valeu ai. to testando um novo um novo script bem mais elaborado se quiser eu posto aki pra vc testa tambem.
    valew se precisa de algo estou a disposiçao.
    Post ai o scripts amigo, assim o nosso forum cada vez mais ficará mais rico em conteudo..
