    Padrão Squid em Fedora 8.0
    Boas,
    Tenho um squid instalado com o Fedora 8.0, acontece que o squid não me deixa abrir o seguinte site (www.cm-tomar.pt:88/login). se eu retirar o squid o site abre caso coloque o squid ele dá-me a seguinte mensagem: Access denied.
    Se me poderem ajudar desde já o meu muito obrigado.
    Cumprimentos,
    ptmourao
    adicione a porta 88 na acl das portas !!
    Boas Alexandre
    Obrigado pela atenção, não estou a conseguir, quando tento abrir o site que mensionei atrás dá-me o seguinte erro:
    Error, The requested URL cold not be retrieved
    . Access Denied
    Vou adicionar aqui o conteudo do meu ficheiro squid.conf para veres o que tenho mal. Retirei todas as linhas comentadas
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/users
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    acl apache rep_header Server ^Apache
    icp_access allow all
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    acl users proxy_auth REQUIRED
    acl Minha_rede src 192.168.0.0/255.0.0.0
    cache deny QUERY
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    http_access allow localhost
    http_access allow Safe_ports
    http_access allow Minha_rede
    http_access allow users
    http_access deny !all
    broken_vary_encoding allow apache
    Bem esta configuração foi feita por defeito, só adicionei uma ACL com o nome user para fazer login no browser. se conseguires me dizer porque o site não abre, e se tiveres mais alguma sugestão desde já o meu muito obrigado, é que eu sou novo nisto e configurei o squid atrvés do webmin.
    Cumprimentos,
    Ptmourao
    acl Safe_ports port 88 # http2
    adiciona esta linha abaixo das acls..
    Boas,
    Alexande obrigado, mas continua sem dar, após inserir a linha que que me disseste ao tentar abrir o site dá-me o seguinte erro:
    Error
    The request url could not be retrived
    While trying to retrieved the url: http://www.cm-tomar.pt:88/login
    The following error was encountered:
    .connection to 195.23.4.165 failed
    The system returned:
    (110) Connection timed out
    Bem desculpa lá este incomodo, mas se me poderes ajudar fico muito agradecido.
    Cumprimentos.
    ptmourao
    o problema do squid ta resolvido .. agora voce precisa ver o porque o seu servidor nao conecta na porta 88 .. tenta adicionar estas regras:
    iptables -t filter -I OUTPUT -p tcp --dport 88 -j ACCEPT
    veja se resolve !!
    Boas,
    Isto está a dar luta
    adicionei a linha logo a seguir às acl e o problema continua, pelo que me dizes o problema está no SO fedora 8.0?
    Eu quando retiro a obrigação de fazer login para entrar na Internet ou seja passa ao lado do proxy (penso eu) consiguo entrar na pagina, só me dá erro quando tenho que fazer login, não tens mais nenhuma ideia?
    Existe algum ficheiro squid.conf que funcione com tudo aberto para eu testar se abre o site?
    Obrigado pela grande ajuda que me estas a dar.
    Cumprimentos.
    ptmourao
    eh sua configuração do squid !!! talvez a ordem das ACLS ...
