    Padrão Qual a possibilidade ?
    Boa noite galera, queria saber se é possivel configurar meus servidores com as seguintes setups:
    Primeiramente tenho um link ppp com a embratel, este link entra num router cisco que distribui um range de ips validos p/ mim, atras do cisco tenho meus servidores com ips validos agora vamos lá, tenho o server 1 e tenho o server 2 que tem como gateway o cisco, o server 1 roda dns, firewall e email e ainda é o default gateway da minha rede interna, ele faz o nat da rede. E tenho o servidor 2 que esta rodando apenas dns, no server 2 eu configurei o ftp e esta rodando perfeitamente e aceita conexões externas, porem meu chefe quer o seguinte setup. Como no servidor 1 temos um qos para controlar a banda eu preciso que as requisições de ftp entre pelo servidor 1 e pela rede interna jogar no servidor de ftp que esta no servidor 2 e o servidor 2 devolve pro servidor 1 a requisição do ftp, porem como o cisco é o default gateway do servidor 1 e do servidor 2 quando a requisição chega no server 1 ele passa pro servidor 2 porem meu server 2 não retorna para o servidor 1 ele passa para o cisco que é o default gw dele, como eu faria para o servidor 2 retornar para o server 1 a solicitação de ftp ou seja devolver a informação para a origem ? Grato.
    Citação Postado originalmente por GuE Ver Post
    Cara, seus server estão cada um ligado em uma interface do router ou estão ligados em um switch que está ligado no router?? Se todos estiverem no router ai é complicado pq o router sempre vai rotear! Ele não faz switching...
    Agora, se vc tiver eles ligados em um switch e ambos os server estiverem na mesma rede, tem algo errado!! Porque se vc faz nat, o servidor 2 vê as conexões como sendo originadas pelo server 1 e por consequencia ele devolve as respostas pro server 1 sem passar pelo router pois ambos os server são da mesma rede e estão diretamente conectados...
    Detalha mais um pouco ai...
    Até mais...
    Então, os server e o cisco estão no mesmo switch e cada interface do server estão na mesma rede ou seja, eth0 do server 1 e server 2 mesma rede do cisco e eth1 do server 1 e do server 2 estão na mesma rede 192.168.1 . . .
    Ah, perai! O seu server2 também tem conexão com a rede interna! Por qual IP ou nome sua rede interna acessa o FTP?? Porque se ele acessa por um ip da rede interna, o server2 deveria devolver diretamente para os hosts da rede interna.
    Só pra confirmar a questão de roteamento, dá um traceroute do server1 pros 2 IPs do server2 e um tracert dos hosts pro endereço/nome do FTP pra confirmar por onde eles tão passando...
    Tenta detalhar ai, sua topologia, tabela de roteamento e IPs/mascaras...
    valeu...
    WAN
    Cisco 200.228.110.2
    Server 1 Eth0 200.228.110.1
    Server 2 Eth0 200.228.110.4
    Lan
    Server 1 Eth1 192.168.1.253
    Server 2 Eth1 192.168.1.250
    Server 1
    [[email protected] /]# route -n
    Kernel IP routing table
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    200.228.110.0 0.0.0.0 255.255.255.192 U 0 0 0 eth1
    192.168.2.0 192.168.1.251 255.255.255.0 UG 0 0 0 eth0
    192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth1
    0.0.0.0 200.228.110.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
    Server 2
    bells:/# route -n
    200.228.110.0 0.0.0.0 255.255.255.192 U 0 0 0 eth0
    192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    0.0.0.0 192.168.1.250 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
    0.0.0.0 200.228.110.2 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    Cara muito simples,
    Você usa o server 2 (ftp) com um ip falso (rede lan) e pluga no switch da rede local, e faz o apontamento Dnat no firewall para ele, o firewall (nat) faria as requisições e controle de banda ao firewall.
    Ou vc pode colocar uma outra Ethernet e criar uma DMZ, e fazendo a mesma coisa, um Dnat.
    É isso que vc quer ???
    Foi +- o que entendi.
    Flw
    O FTP eles acessam via qual IP??
    Citação Postado originalmente por Magnun Ver Post
    a pergunta é exatamente essa.
    A principio o ftp acessa no server 2 direto no 200.228.110.4 pela wan, mais preciso que entre pelo server 1 200.228.110.1 e pela lan o server 1 entrega no server 2, isso já contece mais o server 2 não devolve a requisição pro server 1 ele manda pro cisco 200.228.110.2 que é o gw dos 2 servers
    voce está tentando acessar o ftp da onde? de uma etação com ip 192.168. ou do outro servidor?
    Eu quero acessar de fora qualquer usuario da internet que passar login e senha vai digitar ftp.ripcurl.com.br, no dns a entrada é 200.228.110.1 ae quero fazer o esquema de jogar no server 2
    vamos lá, acho que agora entendi o que voce quer.
    voce quer rodar o serviço de ftp no server 2, mas escrever e ler dados que estao no server 1. correto?
    isso é simples, voce tem que fazer um compartilhamento no servidor 1 do diretorio que voce quer ler/escrever (pode ser via NFS ou samba por exemplo), depois de montado no servidor 2 é só dizer que o home do usuario x do ftp é o diretorio compartilhado =)
    bom, se for isso mesmo que voce quer fazer é assim que resolve.
    deu pra sacar?
    ahh sim, cuidado quando for fazer compartilhamento para ele nao ficar abertao para a internet.
    Não cara, eu quero fazer um redirect de portas, conectar ftp no server 1 foward pro server 2, só que o server 2 ta jogando no gw dele que é o cisco ao inves de devolver pro server 1, quer saber oque preciso fazer pro server 2 devolver os pacotes de ftp que entraram pelo server 1 apenas isso.
    voce vai ter que colocar o server 1 como gateway padrao do server 2.
    gambiarra nenhum pouco recomendada, mas funciona.
    Ah.... você ta conectando externamente?! Pensei que era da rede interna!! Então é por isso... Faz um Nat de origem no server1 que resolve...
    Dessa forma o server1 recebe e envia a requisição pro server2 como sendo ele quem requisitou. Então o server2 vai devolver pro server1...
    O único problema é que os logs do ftp vão ser sempre como sendo o server1 acessando....
    Testa ai...
    Galera seguinte, se eu rodo o ftp no firewall fica tudo certim, porem quem vai roda ftp é outra maquina interna, olha como fiz o firewall, no proftd dexei como passiveport de 60000 a 61000, eu presivo fazer um dnat nessas portas ou so na 21 e 20 ? pois não esta funcionando o prerouting, so lembrando que o gateway do ftp não é o meu firewall é o cisco citado acima.
    #Ativando Nat
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_nat_ftp
    modprobe ip_conntrack_ftp
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
    #Limpando configurações anteriores"
    iptables -F
    #Portas de INPUT Free
    #loopback
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    #LIBERA UOL
    iptables -t nat -I PREROUTING -i eth0 -m tcp -p tcp -d 200.221.0.0/16 --dport 80 -j ACCEPT
    #teste FTP
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 60000:61000 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 21 -j DNAT --to 192.168.1.250:21
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 20 -j DNAT --to 192.168.1.250:20
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 60000:61000 -j DNAT --to 192.168.1.250:60000
    #SSH
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    #FTP
    #iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    #iptables -A INPUT -p tcp --dport 20 -j ACCEPT
    #iptables -A INPUT -p tcp --dport 60000:61000 -j ACCEPT
    #WWW
    iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    #Rede Local Free
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -i eth0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -i eth0 -j ACCEPT
    iptables -t filter -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    #Fecha o resto
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    #Ativando Nat
    modprobe ip_nat_ftp
    iptables -F
    #loopback
    #LIBERA UOL
    #teste FTP
    #SSH
    #FTP
    #WWW
    #Rede Local Free
    #Fecha o resto
    Você vai ter que fazer um SNAT se não não vai funcionar...
    Eita nunca vi isso, tem como dar uma ideia ? Outra duvida, o prerouting fica antes ou depois do input ?
    A prerouting fica antes da INPUT. Aqui tem um esquema de todas as chains: http://focalinux.cipsga.org.br/guia/...w-iptables.htm
    Procura pelo item 10.7.9.
    Quanto ao SNAT, na mesma página no ítem 10.4.3. Pra esse eu consegui um link direto: Guia Foca GNU/Linux - Firewall iptables
    O SNAT é tranquilo, é um NAT de Origem (Source NAT).
    Qualquer dúvida posta ai...
    Magnum vc acha de devo trocar no input da rede local a inerface pela rede ? Grato.
    eth1 por 192.168.0.0/24 ?
    Outra coisa, vi alguns artigos que para fazer o redirect ele primeiro jogava o prerouting e depois input e outras usavam o foward qual a diferença ?
    #iptables -A FORWARD -j ACCEPT -p tcp --dport 80
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.0.80.32:80
    Última edição por GuE; 23-10-2008 às 14:05.
