    Exclamation Net no Slack 12.1
    Olá!!
    Comecei a usar o Slackware 12.1, eu configurei o Speedy com o pppoe-setup, coloquei o DNS principal e secundário, chamo o pppoe-start e ele mostrou que conectou, mas não consigo usar!
    Eu uso o ifconfig eth0 up, mas também não vai. Já busquei em vários sites como resolver o problema, mas nenhuma funcinou.
    Quando eu uso o ifconfig eth0, ele mostra:
    eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:14:85:9a:5b:e4
    inet addr:192.168.1.2 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
    inet6 addr: fe80::214:85ff:fe9a:5be4/64 Scope:Link
    UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    RX packets:169 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
    TX packets:203 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
    collisions:0 txqueuelen:1000
    RX bytes:13072 (12.7 KiB) TX bytes:15894 (15.5 KiB)
    Interrupt:18 Base address:0xc400
    Esse erro que ele indica para o RX e TX é a causa do problema?
    To levando uma surra!!
    Por favor, me ajudem!!!
    Obrigado.
    cara...
    se você configurou uma conexão PPPoE não verá nada relacionado a esta conexão na interface ethX, quando você mandar conectar será criado uma nova interface pppX.
    geralmente existe o comando 'pppoe-start' ou 'pppoe-connect'
    nas duas linhas acima não existem erro "erros:0"
    Feb 2007
    Goiânia
    Realmente amigo,
    a conexão PPPoE não está ativa no seu Slackware. Irá jogar, assim como no Windows, uma conexão PPP na sua máquina com um IP válido (roteável na internet) do tipo 200.201.22.14.
    Última edição por MarceloGOIAS; 20-10-2008 às 08:41.
    eu já havia tentado com esse pppoe-start antes, e ele entra na lista de processos! Ele diz "Conected!", mas não consigo usar.
    depois que você executar o pppoe-start e aparecer "connected", digita "ifconfig" e veja se existe alguma interface ppp, se existir, executa "route -n" e veja qual a rota, ele deve adicionar outra rota padrão.
    eu usei o ifconfig, ele não mostra uma interface ppp.
    Eu sei que to enchendo o saco, mas por favor, tenham paciência, só faz alguns dias que comecei a usá-lo.
    depois que você executa o pppoe-start o que aparecem nos logs do sistema?
    ele diz que já há uma conexão pppoe em execução, e mostra o PID, eu uso o kill, ele mostra que derruba a conexão, ai uso o
    pppoe-start, mas ele mostra que a conexão está ainda ativa, parece que tem um monte em execução, as vezes repitindo o PID e as vezes ele muda, não consigo parar a execução dele.
    cara, quando você executa o pppoe-start e aparece connected deveria criar uma interface pppoe.
    veja o que aparece nos logs do sistema!
    Eu tive que reinstalar o Slack.
    Agora ele mostra o ppp0, mas ainda continuo sem conseguir usar a net. Como eu sou novo no linux, não sei buscar erros nos logs ainda.
    e agora?
    abra um terminal e digita:
    Código :
    tail -f /var/log/syslog
    em outro terminal digita o pppoe-start, volte ao primeiro terminal e veja as mensagens de log.
    resultados:
    Oct 21 22:11:53 slackware kernel: Pid: 2906, comm: modprobe Not tainted 2.6.24. 5-smp #2
    Oct 21 22:11:53 slackware kernel: [<c0393ec3>] kobject_add+0x113/0x1b0
    Oct 21 22:11:53 slackware kernel: [<c0119a7f>] module_finalize+0x11f/0x140
    Oct 21 22:11:53 slackware kernel: [<c014a154>] mod_sysfs_setup+0x24/0xb0
    Oct 21 22:11:53 slackware kernel: [<c014b657>] sys_init_module+0x12b7/0x18c0
    Oct 21 22:11:53 slackware kernel: [<c01784d0>] do_sync_read+0x0/0x120
    Oct 21 22:11:53 slackware kernel: [<c0104336>] syscall_call+0x7/0xb
    Oct 21 22:11:53 slackware kernel: [<c06e0000>] svcauth_unix_set_client+0x100/0 x180
    Oct 21 22:11:53 slackware kernel: =======================
    Oct 21 22:11:58 slackware kernel: sd 4:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
    Oct 21 22:12:38 slackware dnsmasq[2716]: no servers found in /etc/resolv.conf, will retry
    Oct 21 22:12:38 slackware pppd[3063]: not replacing existing default route via 192.168.1.1
    Oct 21 22:12:38 slackware pppd[3063]: Cannot determine ethernet address for proxy ARP
    cara.. tem algum pau essa sua máquina.
    fora o pau, o pppoe está configurado para adicionar a rota padrão? se não estiver não navegará nunca.
    Como faço para adicionar a rota padrão?
    Eu me acustumei demais com as facilidades do Ubuntu.
    você tem que configurar no pppoe.conf para ele adicionar automaticamente a rota.
    Feb 2007
    Goiânia
    Thumbs up
    Meu caro,
    adiciona uma nova placa de rede em sua máquina, desabilita a anterior e configura o PPPoE pela nova placa de rede.
    pra que adicionar outra placa de rede? se não é preciso não há por que adicionar outra. é preciso encontrar onde está errando na configuração.
    Feb 2007
    Goiânia
    "Pra quê?"
    Bem, para começar se a placa de rede atual estiver com algum defeito ele ficará tentando até 2010 e não conseguirá fazer a plaquinha funcionar.
    você não leu a parte que ele rodava ubuntu na máquina, né? e que tudo funcionava bem.
    Feb 2007
    Goiânia
    É verdade,
    mas não custa tentar. Quando ele vir o PPP funcionando talvez ajude. Além disso pode ter algum "bug" ou incompatibilidades. Qual é o driver/fabricante da plaquinha mesmo?
