    Padrão Proxy Squid em paralelo só dá "Access Denied"
    Bom dia amigos,
    Montei um proxy paralelo com o meu mk seguindo esse tutorial:
    Linux: Proxy em paralelo com o mikrotik [Artigo]
    Entretando, todas as páginas que vou acessar, depois que habilito o proxy paralelo no Web Proxy, retorna a mensagem "aceess denied".
    Abaixo está a configuração do meu squid.conf:
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, troque 0.0.0.0/0 pela sua
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.20.8/30
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 512 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 60 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid 130000 256 512
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    Só para complementar, o ip do meu Debian que está com o Squid é 192.168.20.10 / 255.255.255.252 e o ip que configurei no Mk é 192.168.20.9 / 255.255.255.252
    Se alguém puder dar uma ajuda, agradeço muito!
    Abs a todos!
    cara mude esse variavel :
    para:
    http_access allow all
    e faca o bloqueio dos ips no teu firewall
    Jason,
    tentei comentar essa linha já... vc acha que é a mesma coisa do que fazer a mudança que vc sugeriu?
    Desde já obrigado!
    Jason
    Mudei, mas continuou dando Access Denied...
    É muito estranho... pq peguei o conf do próprio tutorial...
    Bom amigo, primeiro umas perguntas basicas, vc criou o squid no (debian) ou naum sei qual distro utilizou, (squid -z) este seria o primeiro passo, segundo passo no seu distro (debian) vc criou as rotas no (bootmisc) informando que todo o trafego que entrar por tal porta passara para a porta que vc ta utilizando no se squid. isso seria o exencial para que seu squid funcionar corretamente. utilizei este mesmo tuto para implementar aki em eu server, como naum tenhu muita intimidade com o linux, tambem tive este mesmo problema no começo dae que me caiu a ficha que teria que informar no meu caso o debian estes parametros no bootmisc que seria as regras basicas de direcionamento. se precisar de algo tamu ae .
    Olá amigo,
    Estou usando o Debian sim! Usei o comando squid -z já tb! O mais engraçado é que cheguei a fazer, para testes, duas vezes o servidor e funcionou sem problemas... qnd fui fazer pela 3ª para realmente por para funcionar, deu esse problema. Depois disso já perdi as contas de qnts vezes formatei e instaçei o Debian e o squid..rs.. Mas em nenhuma das vezes criei rotas no bootmisc. Pode ser que seja isso... mas eu tb não sou expert em Linux.. para ser sincero não sei o que seria o bootmisc... se vc puder me dar alguma instrução para mim criar essas rotas, ficaria muito grato.
    Desde já agradeço,
    Abs
    Citação Postado originalmente por Spyed Ver Post
