    Arrow MK + PPPoE + Repasse de IP
    Olá comunidade,
    Estou com o seguinte problema:
    Tenho um link da Embratel que chega em meu Mikrotik através de um roteador Cisco com um range de 64 Ip's válidos (189.1xx.xxx.xxx).
    No Mikrotik, faço a autenticação de meus clientes usando PPPoE - uso Ips na faixa (192.1xx.xxx.xxx).
    Funciona tudo muitíssimo bem porém, tenho um cliente que precisa de um endereço Ip válido. Alguém poderia me ajudar a resolver esse problema?
    Fico agradecido desde já,
    seguinte, digamos que o cliente tem o ip 192.168.1.50
    primeiro vc add o ip que o cliente vai usar na eth do server que ta recebendo o link, entao a placa do servidor vai ter dois ips validos no caso
    ai vc faz uma regra no teu firewall nat.
    tudo no canal destino (dst-address) com destino no ip 201.15.42.52 (o ip valido pro cliente) entrando pela eth-link action = dst-nat 192.168.1.50
    ai tudo q vier pro ip 201.15.42.52 vai ser direcionado para o ip 192.168.1.50
    o cliente continua com o ip interno da sua rede, porem vai ser como se fosse ter ip fixo
    Olá ederjohann,
    Obrigado por responder...!!!
    Fiz exatamente assim como você sugeriu mas não está funcionando... irei tentar outras maneiras.
    Se alguém estiver com o mesmo problema ou gostaria de compartilhar seus ensinamentos, ficarei agradecido desde já.
    Um abraço à toda a comunidade.
    1º - Ativa o proxy-arp na interface que chega o link.
    2º - Em ppp secrets coloca o ip 189.xxx.xxx.xxx em remote address no cliente e pronto.
    Abraço,
    Citação Postado originalmente por vitorveloso Ver Post
    Abraço,
    existem outras maneiras de atribuir IP público aos clientes. esta forma pode sofrer um ARP spoofing.
    Olá vitorveloso,
    Já testei essa configuração porém não obtive sucesso.
    lucianogf...
    Na medida do possível, você poderia compartilhar com a comunidade uma forma de repasse de IP válido para os clintes?
    Fiquei preocupado com o ARP Spoofing...
    Um abraço...!!!
    aqui mesmo no fórum tem outros tópicos sobre o assunto e com suas soluções.
    Ok lucianogf...
    Irei dar uma olhada melhor...!!!
    Obrigado por ajudar.
