  1. tenho um servidor 2.9.27 rodando normal cache-full etc.
    porem para funcionar o cache-full tenho que ativar uma regra no NAT.
    essa regra .
    add chain=pre-hotspot in-interface=Cliente src-address=192.168.1.0/24 \
    protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=redirect to-ports=3128 \
    comment="PROXY FULL" disabled=no
    até ai tudo bem se essa regra tiver ativa funciona se desativa nao funciona
    so que ao ativar essa regra não consigo ver a pagina de status do mk aparece essa msg.
    ERROR: The requested URL could not be retrievedERROR
    While trying to retrieve the URL: 192.168.1.1/status
    The following error was encountered:
    • Connection Failed
    The system returned:
    (111) Connection refused The remote host or network may be down. Please try the request again.
    Your cache administrator is webmaster.
    Generated Thu, 30 Oct 2008 17:08:56 GMT by proxy (squid/2.5.STABLE11)
    uso hotspot com controle de banda pelo hotspot tbm na aba profiles .
    sem essa regra até funciona o cache-full mais somente se estiver sem controle de banda passando por fora .
    o que pode estar errado ?
  2. crie uma regra antes dessa aceitando os pacotes com destino ao IP do mikrotik na porta TCP/80
  3. Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    tentei colocar colocar essa mais nao deu
    Código :
    add chain=dstnat src-address=192.168.1.1 protocol=tcp dst-port=80 \
        action=accept comment="" disabled=no
    o que pode estar faltando ainda?
  4. não sei se será seu caso, mas já tive problemas com o firewall do 2.9.27, ele não aceitava muito bem a ordem das regras.
  5. he pelo jeito vou ter que optar pelo cache-full ou as paginas de status heheh
    mais vlw
  1. LEDS passando de um lado para o outro.
    Por Barra no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 11-01-2013, 22:29
  2. Ptp com adsl de um lado e rb do outro!!!!
    Por guilherme1991g no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 30-09-2011, 09:30
  3. Saída de um comando para o outro
    Por MarcioRM no fórum Linguagens de Programação
    Respostas: 5
    Último Post: 01-09-2006, 04:00
  4. MOVIDO: Saída de um comando para o outro
    Por Duca no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 10-07-2006, 07:33
  5. Mudar data de um arquivo dentro do servidor????
    Por dboom no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 28-11-2002, 11:03
