    Smile Hotspot roteando IP Fixo na máquina do cliente
    Prezados amigos,
    Hoje no primeiro dia do MUM aqui no Brasil, foi informado que o Mikrotik possue uma solução para rotear os cliente que utilizam IP Fixo em seus dispositivos de rede.
    Achei esta solução muito interessante, pois utilizo a solução de hotspot dentro de hotéis, no qual a maioria do suporte solicitado está relacionado as configurações de rede do cliente. Geralmente o cliente utiliza um range de ip diferente da rede do hotspot fixado manualmente nas propriedades de rede de seu equipamento, além de também utilizar configurações de proxy no navegador de internet.
    Alguém sabe como habilitar a solução de rotear IP Fixo de diferentes ranges para página de autenticação de forma dinâmica?
    Saudações
    Amarante
    Citação Postado originalmente por amarantep Ver Post
    Prezados amigos,
    Saudações
    Amarante
    Olha geralmente se vc cadastar o Settings do DNS, DNS primary sendo o IP do seu servidor e DNS Secundary sendo o DNS da Operadora Ex: 200.165.132.155 (DNS Velox PE).
    E Ligar o DHCP Server direitinho.
    Não importa o IP que seu cliente utilizar basta que ele tenha seu DNS que o MK automaticamente entende que ele tem a mesma faixa de IP que o cadastrado no DHCP Server.
    Pelo menos acontece aqui comigo.
    Amigo,
    Se o cliente estiver no mesmo range funciona na boa mesmo! Isso já funciona a tempos em meu MK.
    Agora como o hotspot está instalado em um hotel, acontece do hóspede chegar no hotel e as configurações de IP estarem configuradas manualmente de acordo com o range e classe utilizada em sua empresa. Neste caso, atualmente preciso solicitar que ele altere o protocolo TCP/IP para obter ip automaticamente, assim obtendo um ip do range do hotspot mikrotik.
    Ontem no MUM Brazil foi informado que existe uma solução dentro do hotspot que possibilita redirecionar as solicitações de Acesso à Internet de outros ranges e classes para a tela de autenticação do hotspot, assim isentando a necessidade de alterar a configuração de IP da máquina do cliente.
    Amigo,
    Olha eu andei mexendo e parece que na opção IP-Hotspots-IP Biding, se você souber qual o IP e qual a MAc desse usuario, mesmo que seja diferente da sua você linha de IP você pode mandar ele trocar pra um IP Válido.
    Amigo,
    A função IP-Hotspots-IP Biding é para isentar os usuários da autenticação no hotspot, estou precisando que o sistema funcione de forma dinâmica, sem a interação de usuário entede?
    Última edição por amarantep; 31-10-2008 às 14:26.
