    Padrão Proxy Externo
    Pessoal tive um probleminha aki e tive mudar a modalidade do meu squid para proxy externo ... estou tentando há alguma horas e ainda naum consegui colocar ele pra funcionar com o mikrotik ... quando eu habilito a regra que redireciona o trafego da porta 80 pra 3128 pára de navegar ...
Nome:	         proxy.JPG
Visualizações:	361
Tamanho: 	61,2 KB
    como assim a "modalidade do squid"?
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    Estou mudando ele "parent proxy" para "proxy externo".
    você quer usar somente o squid e nada de proxy no mikrotik?
    se for isso é só fazer o redirecionamento da porta 80 para a porta do squid e seu IP.
    no começo do tópico você disse que quando ativa o redirecionamento pára e navegar, quem é o gateway do squid?
    O gateway do meu squid eh o meu link dedicado ... o squid tem um ip válido e o mikrotik tb !
    E antes Luciano eu usava esse squid como parent no mikrotik entendeu ????
    Última edição por admskill; 02-11-2008 às 15:02.
    se a maquina com o squid estiver navegando beleza então é só fazer o redirecionamento mesmo.
    mas se quando você faz o redirecionamento não navega aí tem que procurar o erro.
    se você colocar uma maquina como cliente direto desse squid ela navega?
    sim ...
    uhmm... já é alguma coisa.
    quando vocÊ configura uma máquina para ser cliente do squid, apenas coloca como gateway o IP do micro squid? ou configura no navegador a utilização de proxy?
    Luciano na maquina cliente eu configuro somente o Navegador ... o gateway continua sendo o mesmo que o Linux usa ! Uso somente o Squid mesmo ....
    uhmm...
    você configurou o mascaramento na máquina squid?
    ativou o roteamento?
    ativou as configurações para proxy transparente?
    quando configura o navegador para usar proxy estas configurações não são necessárias, ainda mais que você está usando outro gateway e não a maquina squid.
    Luciano naum ativei as configurações para proxy transparent no squid naum ... e e necessário ativar o roteamento ??? e esse mascaramento na maquina squid ???
    você precisa ativar, no minimo, o proxy transparente, pois será feito um redirecionamento para o squid e não a configuração nos navegadores.
    Da uma olhada num post q coloque a mto tempo,,,, espero ajudar..
    https://under-linux.org/forums/mikro...tml#post293825
    valew
    Citação Postado originalmente por fhb Ver Post
    valew
    Amigo ... vc leu o tópico ???
    A modalidade na qual eu quero usar o meu squid não é em parent !
    Puts, to com o mesmo problema, uso os clientes navegando em um servidor dedicado, e o squid em outro dedicado... so q ativei no squid, o parent proxy, pra nao precisar ir nos clientes e ativar o proxy, e fungo blz, a unica coisa q tive q fazer era liberar o ip, no meu servidor de clientes, pra nao ser bloqueado...
    é tudo questão de configuração.
    aqui tenho mikrotik como concentrador PPPoE e uma máquina com squid, não uso nada de parente.
    Já que você está usando o squid com ip direto do roteador ou modem você faz uma regra e mangle.
    Assim:/ip firewall mangle add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=80 action=mark-routing new-routing-mark=http passthrough=no/ ip route add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=iplinux check-gateway=ping scope=255 target-scope=10 routing-mark=http comment="" disabled=no
    No linux é necessário fazer isto aqui e deixar em http port: http_port 3128 transparent
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
    Eu uso assim no squid aqui e funciona beleza com cache full e tudo.
    # Minhas configurações do SQUID
    visible_hostname proxy_server
    icp_port 3130
    # IPS Liberados
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    # arquivos de Log retirados para melhor desempenho
    cache_access_log none
    cache_log none
    cache_store_log none
    # tamanho maximo do cache em memória ram
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    # tamanho máximo de arquivo que o cache guardará,
    # pode ser aumentado.
    maximum_object_size 40 MB
    minimum_object_size 0
    # comeca a apagar arquivos
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    # tempo para comecar a verificar atualizações
    refresh_pattern ^ftp: 90 20% 2280
    refresh_pattern ^gopher: 90 0% 2280
    refresh_pattern . 90 20% 2280
    # diretório onde será ficará armazenado o cache das páginas.
    # O 30000 é em MBs do HD que será reservado para o meu cache.
    # Mude como achar melhor.
    # Você pode também mudar o diretório do cache, apenas certifique-se
    # de que o usuário proxy tenha permissão de escrita neste local.
    cache_dir ufs /var/spool/squid/ 30000 16 256
    # usuário que executa o servidor proxy
    cache_effective_user proxy
    # habilita permissão pra rede definida e bloqueia acessos vindos de outros enderecos e urls
    http_access allow all
    # Marcação feita pelo Zero Penalty HIT
    zph_tos_local 0x30
    zph_tos_peer 0
    zph_tos_parent off
    Tem mais coloquei um endereço virtual na minha interface que é o link no mikrotik assim 10.0.0.1/30 e no meu servidor squid coloquei assim 10.0.0.2/30 assim meu proxy não irar direto para o link de internet com ip valido pois acho meio perigoso.
    Pedro Filho - Bem-vindo ao meu web site
    não precisa criar uma regra no mangle, basta fazer o redirecionamento diretamente.
    também não precisa redirecionar a porta 80 pra 3128 no linux, pois com o redirecionamento do mikrotik isso torna-se desnecessário.
    Padrão Web proxy no debian "SQUID"
    Tche pessoal, nao consegui fazer funcionar o squid com o mikrotik, quando tento navegar da a msg "ACESSO NEGADO", alguem poderia me dar uma dica ?
