    salckware11
    Padrão Duvidas em relação a RBs !!!!!
    Tenho um provedor montado com duas omnis e dois APs GTS cada um AP tenho 30 clientes e um servidor cache web, mas a procura ta sendo grande e to querendo tirar essas omnis e esses APs e colocar 4 setorias e RBs, mas agora que comçea os problemas, eu quero levar da minha loja para a minha casa que e um dos pontos mais altos da minha cidade, vejo tudo, tudo mesmo, mas o link da embratel que eu possuo so chega ate minha loja, entao eu vou levalo para minha casa por Antenas.
    materias que vou usar veja se são bons, quero chegar a uns 300 clientes.
    No ponto a ponto vou usar duas RBs Routerboard 411AH Com Licença Mikrotik Level 4. "5,8 Ghz" e duas antenas
    Antena Zirok Disco 5,8 Ghz 24 Dbi e dois cartões Mini-Pci A/B/G 600Mw EnGenius-Senao.
    E na torre vou usar uma
    Routerboard 600A Com Licença Mikrotik Level 4. 2,4Ghz e quatro cartoes
    Mini-Pci A/B/G 600Mw EnGenius-Senao e 4 antenas Painel Setorial OIW 17 Dbi 90°.
    Essas configurações que eu citei aqui são boas? eu vou ter um desempenho bom quando 200 clientes estiverem on line ?
    Minha outra duvida é nunca mechi em MK e RB e em MK certo ? tem algum tuto explicando como por as RBs em modo AP modo cliente modo bridge ?
    Eu quero que o meu servidor fique na minha loja, e possivel por as 3 RBs em Bridge ate chegar ao servidor ??
    As antenas setorias tem medida certa de distancia uma da outra ? qual seria ?
    Quem poder uma luz agradeço muito, obrigado !
    salckware11
    Mais uma coisa que eu tava olhando aqui, as RBS eu configuro pelo Winbox??
    Olá,
    Como vc esta começando, vaou lhe deixar aqui umas dicas: Essas antenas de 17dbi são realmente necessárias? Muitas vezes ( na maioria) uma antena de menor ganho lhe atende com muito mais qualidade, principalmente se a distancia entre cliente => antena for pequena, antenas de maiores ganhos geram maiores ruidos e com isso "poluem" o spectro. Lembre-se maior potencia nem sempre ( quase nunca) é sinal de melhor qualidade.
    Sugiro que vc de uma bnoa pesquisada, aqui no forum mesmo tem muita coisa interessante sobre configuraçõa de equipamentos wireless.
    Um bom inicio: https://under-linux.org/forums/wirel...-wireless.html
    e aqui tb: Busca | Under-Linux.Org
    Boa sorte
    salckware11
    Por que a distancia ds clientes fica mas ou menos a 1 km, essas de 17 DBI e mt coisa ?
    Citação Postado originalmente por salckware11 Ver Post
    É porque quanto maior o ganho da antena, o ângulo de irradiação vertical fica menor, dificultando a conexão para os clientes mais próximos.
    Na verdade a antena não aumenta em nada a potencia de irradiação. Ela simplesmente compacta a irradiação como se fosse um feixe luminoso, por comparação. Vai concentrar toda a potencia que recebe numa determinada direção no caso das setoriais.
    No caso das omini, ela vai compactar somente no sentido vertical e no horizontal vai continuar espalhando em toda a volta.
    Assim, uma de 17 tem um feixe mais compacto que uma de 12. Na de 12 como a compactação é menor, o angulo de abertura vertical é maior, alcançando melhor os de perto.
    salckware11
    Mais a estimativa de cleintes e aproximadamente uns 300 clientes, sendo tanto perto quanto longe, mas a maior duvida, tem como eu por as 3 RBs em bridge ? das setorias chegar ate o servidor na minha loja?
