    Unhappy Bind9 X Nat
    Galera, to com o seguintes problemas aqui na empresa.
    To configurando um servidor BIND9, internamente está funcionando redondo, resolve normal, etc.
    Um dos problemas acontece qdo o nat ta envolvido externamente.
    O Outro é na resolucao do dominio.
    Na fapesp está configurado certinho, o site funciona.. mas...
    Se eu digito no browser www.srvdns.com.br ele direciona para o ip q está cadastrado no bind. se eu digito somente srvdns.com.br ele da falha de navegacao. Se faco um traceroute pelo registro.br, no www.srvdns.com.br vai normal, ja sem o www não executa.
    O outro problema é o seguinte: Configurei uma maquina de teste e quero acessar a mesma de fora. Criei o subdominio com o IP da rede interna. Dentro da empresa ele funciona, mas fora não.
    O Nome da Máquina é Neimar e o IP é 192.168.0.252
    Vou colocar aqui as configuracoes:
    /var/cache/bind/dns_ext.srvdns.com.br
    Código :
    zone "srvdns.com.br"    IN {
    type master;
    file "/var/cache/bind/zona_ext.srvdns.com.br";
    zone "146.17.201.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/var/cache/bind/reverso_ext.srvdns.com.br";
    Código :
    $TTL 86400      ; 1 Dia
    @       IN      SOA     proxy.srvdns.com.br.    hostmaster.srvdns.com.br. (
                            2008101001 ; serial
                            10800   ;refresh
                            900     ;retry
                            604800  ;expire
                            86400   ;minimum
                            NS      proxy.srvdns.com.br.
                            MX 10   mx
    proxy                   A       201.17.146.228
    www                     A       201.17.146.228
    vtmail                  A       201.17.146.228
    neimar                  A       192.168.0.252
    mail                    CNAME   vtmail
    Código :
    $TTL 86400        ; 1 Dia
                      2008101001 ; serial
                      10800   ;refresh
                      900     ;retry
                      604800  ;expire
                      86400   ;minimum
    @       IN      NS      proxy.srvdns.com.br.
    228     IN      PTR     proxy.srvdns.com.br.
    252     IN      PTR     neimar.srvdns.com.br.
    Quem puder ajudar... Agradeco imensamente...
    Neimar.
    adicione no arquivo que configura a sua zona a seguinte linha:
    Código :
    @       IN      A       201.17.146.228
    Última edição por Patrick; 03-11-2008 às 17:11.
    Beleza, valew...
    Vou testar hj a noite...
    E quanto a resolucao de externo para interno? alguem sabe como?
    ABraços.
    deixa eu ver se entendi.
    voce quer acessar o ip 192.168.0.252 pela internet? se voce isso nao vai dar certo, pq essa faixa nao é roteada na internet.
    voce vai ter que fazer dnat de um ip valido para o ip 192.168.0.252.
