  1. Olá!
    Acredito que os companheiros possam me ajudar.
    Tenho a seguinte estrutura:
    servidor com 3 eth's
    eth0 = ip valido ligado ao router
    eth1 = ip valido ligado ao switch da dmz
    eth2 = ip frio (rede interna)
    na dmz tenho uma maquina com a eth0 com ip valido.
    Internamente consigo ter acesso a página hospedada neste servidor, no entanto, externamente não consigo acesso a ele... nem um ping eu consigo...
    O que posso fazer??
    Testei vários redirecionamentos... embolei minha tabela, refiz e nada....
    Estarei no aguardo!
    Muito obrigado!
  2. fala melhor como é a sua estrutura...
    está liberado no firewall o acesso externo?
    o seu router tem rota apontando esse ip para sua maquina linux? voce fez sub-redes?
  3. Ok.
    Modem => router => firewall.
    Firewall bloqueando tudo.
    As rotas todas estão por conta do firewall.
    ip router xxx.yyy.zzz.17
    eth0 do firewall xxx.yyy.zzz.18
    eth1 do firewall xxx.yyy.zzz.19 (DMZ ligada a um switch)
    servidor apache que fica na dmz tem uma eth0 ip xxx.yyy.zzz.21
    não tenho dns interno.
    fiz a rota para acesso interno a página... mas não consigo acesso de fora..
    route add -host xxx.yyy.zzz.21 gw xxx.yyy.zzz.19.
  4. ok.
    a sua rede é /24?
    voce poderia colocar 1 rede /25 na eth0 e uma rede /25 na eth1 do seu firewall.
    ae no seu router voce coloca uma rota para a rede da eth1 apontando para o ip da eth0.
    assim funciona com certeza.
    pq se o ip 21 está na mesma rede do router ele vai procurar o host no barramento local e nao vai rotear para seu firewall.
    voce tb pode colocar uma rota no seu router igual fez no firewall...
    se for cisco faz assim:
    Código :
    ip route xxx.yyy.zzz.21 255.255.255.255 xxx.yyy.zzz.18
    deu pra entender? hehehehee
    qualquer duvida posta aí.
    Última edição por Patrick; 04-11-2008 às 14:24.
  5. Sim, compreendo....
    Mas eu disponho de uma rede /29 de ip's validos e me pediram para deixar o server apache com um dos ip's validos.
    tenho na eth0 e eth1 do firewall ips da rede /29
    e na eth2 tenho uma rede /21...
    tenho muita maquina aqui... =/
    mas o problema não é a rede interna... é o acesso de fora... o pessoal tem que enxergar essa maquina com ip quente...
    EDIT...
    Rotas necessárias a intranet estão ok...
    O problema é com a rota externa... arumar uma maneira de fazer o ip xxx.yyy.zzz.21 que fica atraz da eth1 do firewall ser "visto" externamente
    Última edição por macaco; 04-11-2008 às 14:28.
  1. Problema na hora do boot do slack9.0
    Último Post: 03-05-2003, 20:59
  2. problemas na instalaçao gcc
    Por sergiogerbelli no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 28-03-2003, 07:34
  3. Problemas na porta 25
    Por PandaAzul no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-03-2003, 08:17
  4. problemas na porta 21......
    Último Post: 21-02-2003, 18:19
  5. problemas na autenticação do ncsa_auth no Red Hat 7.3
    Por roggy no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 14
    Último Post: 15-11-2002, 16:16
