    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Padrão Versão 3.16 do MK lançada
    Saiu a versão 3.16 do MK.
    Link:http://www.mikrotik.com/download.html
    What's new in 3.16:
    *) added support for IGMP proxy;
    *) improved Nstreme polling in wireless-test;
    *) routing-test - routing filters now use regular expressions
    to match BGP AS_PATH; use '_' (underscore) to match any of:
    comma, space, beginning of line, end of line, parentheses, braces;
    *) make secondary disk contents visible under /file;
    *) console - allow use of '/' and '.' characters in backup, export
    and print output file names;
    *) fixed bug - hotspot universal client did not work for clients
    with IP address ending with 127 or with 224-239;
    *) fixed problem - x86 clock was 10 times faster then it should be on some boards;
    *) fixed kernel panic on RB1000;
    *) console - fixed wrapping of long lines in GNOME Terminal;
    *) console - autodetect Mac OS X Leopard Terminal.app, fixes condition
    when only the bottom line of the terminal was used;
    *) console - 'find' commands could not match some properties, like
    'routing-mark' of the '/ip route find' command. Fixed;
    Última edição por Magal; 05-11-2008 às 20:17.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Para os afoitos... MUITA CALMA NESSA HORA!!!!
    Vejam que a versão é TESTING.
    Se vai atualizar, faça teste em bancada primeiro.
    testing?
    baixei como stable.
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Acho que a última estável (stable) é a 3.13
    Última edição por Magal; 06-11-2008 às 04:10.
    Showzim ... já to rodando a 3.15 e achei redondinha ... com novas funções e talz ...
    cleivon
    Padrão v3.15
    amigo uso a 2.9.51 e esta blz, tentei atualizer para 3.15 e não consegui fazer rodar, coloquei o backup da versão antiga e a nova não navegou, ha algo que eu tenha que mudar?
    abraço
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por cleivon Ver Post
    abraço
    Um monte de configurações dependendo do que usa... Mas como já disse em outro post:
    por favor, poste todas as informações possíveis sobre o cenário, pois senão quem for responder terá que fazer uma pajelança para tentar descobrir o problema.
    cleivon
    Padrão 3.16
    meu maior problema eu crio que é a conxão, no submenu IP, não tenho as opç de DHCP cliente a qual utilizo para entrada do link.pior e que não aparece nenhuma opção de DHCP no meu quando instalo a 3.15 ou 3.16.
    abraço.
    Para os desavisados, até a poucos minutos eu também era, o site de downloads do Mikrotik, destaca a versão 3.16 para download. Mas... No menu interativo onde se pode escolher qual o sistema (Select system type) e o tipo (Select software type) encontrarão os diversos hardwares e se a versão é de teste ou estavel.
    As versão disponíveis são:
    RouterOS 3.16 Testing
    RouterOS 3.13 Stable
    RouterOS 2.9.51 Legacy
    Fiquem atentos e cuidadosos.
    Jan 2004
    abraço.
    veja quais pacotes estão instalados. Vc precisa ter o advanced-tools, system, routeros-x86 e outros dependendo do que usa, e sem sombra de dúvidas o pacote dhcp.
    no menu system/packages verifica-se estas informações. Caso não tenha o dhcp instalado, só baixar o ALL-PACKAGES no site e instalar apenas ele.
    Citação Postado originalmente por lucianogf Ver Post
    testing?
    baixei como stable.
    A ultima vers~ao stable 'e a v3.13, hoje 06/11/08.
    realmente, me equivoquei com relação ao stable, baixei o teste mesmo.
    vamu vê hora que por pra rodar.. heheheh
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Já coloquei para rodar (na bancada), sem problemas.
    Citação Postado originalmente por magal Ver Post
    Estou com um, em bancada fazendo concentrador PPPoE e ate o momento tranquilo ..
    Cuidado com essa versão não sei o que aconteceu aqui no meu serv que quando atualizei para a versão 3.16 o controle de banda simplesmente não funcionou, tentei de tudo e não consegui fazer funcionar, resultado fiz o downgrad para a 3.13 e ficou funcionando normal o controle de banda.
    eu nao recomendo as versoes acima de 3.13 , pois depois que mudaram o kernel, esta muito problematica.. em maquinas vmware so funciona por 15 minutos e trava, em x86 direto com uma carga alta de pppoe ou hotspot, travam tambem..
    Citação Postado originalmente por gustkiller Ver Post
    Qual versão vc recomendaria então, estou utilizando a 3.13 até agora sem problemas mas tambem tem pouco tempo uns 2 dias só. Eu utilizo aqui DHCP com mascara /30 mas estou migrando para PPPOE aos poucos cadastrando os clientes mas com essa informação que me passou agora num sei qual versão devo usar, alguem ai usar 3.13 com PPPOE e Como estar o funcionamento ?
    Recomendo a versao 3.7 pra quem utiliza pppoe ou quer algo que nâo trave.. isto pra pc ( x86)
    Tenho um concentrador pppoe+queues para cada usuario com media de 400 simultaneos QuadCore e com multicpu ligado a 101 dias up. e outro como bridge com trafego medio de 100mbits com versao 3.7 com multicpu on sem problema tambem..
    Pra RB recomendo a 3.13 se for utilizar hotspot , se não por enquanto em umas 20 rb 450 que estou fazendo alguns testes a versao 3.15 esta otima .
    3.15 + hotspot = problema
Nome:	         up.JPG
Visualizações:	133
Tamanho: 	68,1 KB
    Que versão é essa 3.7 que eu nunca vi ?
    Me passe o site por favor onde eu possa baixar
