    Padrão Bad File Magic nunber 0x0
    Olá pessoal, como faço para voltar a IOS do cisco 2600
    esta informando estas menssagens
    System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
    Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.
    TAC:Home:SW:IOS:Specials for info
    C2600 platform with 32768 Kbytes of main memory
    loadprog: bad file magic number: 0x0
    boot: cannot load "flash:"
    obrigado a quem me ajudar.
    voce vai precisar transferir uma imagem nova do IOS para a flash via TFTP ou em ultimo caso via serial (demora pacas esse)
    segue algumas urls que vao te ajudar a recuperar:
    ROMmon Recovery for the Cisco 2500, 3000, AS5100, and uBR900 Series Routers - Cisco Systems
    [nsp] IOS upgrade problem
    Olá Alexandre, vou tentar aqui, obrigado pela informação!
    Olá Alexandre, dei uma verificada, e pelo que entendi, não manjo mutio nisso, ele está sem a imagem, neste caso como faria pra coloca-la:
    segue o que apresentou..
    rommon 1 > confreg
    Configuration Summary
    enabled are:
    load rom after netb
    console baud: 9600
    boot: the boot helper image
    do you wish to change the configuration? y/n [n]: y
    enable "diagnostic mode"? y/n [n]:
    enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]:
    disable "load rom after netboot fails"? y/n [n]:
    enable "use all zero broadcast"? y/n [n]:
    enable "break/abort has effect"? y/n [n]:
    enable "ignore system config info"? y/n [n]:
    change console baud rate? y/n [n]:
    change the boot characteristics? y/n [n]: y
    enter to boot:
    0 = ROM Monitor
    1 = the boot helper image
    2-15 = boot system
    [1]: 2
    enabled are:
    console baud: 9600
    boot: image specified by the boot system commands
    or default to: cisco2-C2600
    do you wish to change the configuration? y/n [n]: n
    You must reset or power cycle for new config to take effect
    rommon 2 > reset
    rommon 1 > dir flash
    bad device name
    usage: dir <device>
    rommon 2 > " not found
    rommon 3 > mmand "
    rommon 3 > dir flash:
    File size Checksum File name
    529 bytes (0x211) 0xc1ab system
    entao cara.. vc precisa transferir o IOS para a flash.. para que ele de boot !!
    no mininova.org vc acha um pacote de IOS .. basta escolher o modelo do seu router.. e a versao desejada...
