    Padrão 2 Internet no mesmo Servidor
    Olá pessoal,
    Minha situação é a seguinte:
    > LINK 1 - IPs FIXO (189.xxx.xxx.xx ) ( eth0 )
    > LINK 2 - VIRTUA IP DINAMICO ( 192.168.0.XX ) (eth0:1 )
    eu queria usar as duas conexões no mesmo Servidor pois o primeiro LINK 1 que é mais rapido cai muito e queria ter uma redundancia pelo LINK2 caso o LINK1 esteja indisponivel.
    Mas ocorre o seguinte quando conecto as duas redes automaticamente ele tá atribuindo o LINK2 ( no caso eth0:1 ), eu queria saber se existe alguma forma de setar prioridades entre os dois link.
    Por exemplo, o LINK1 é o principal e no LINK2 so entra quando o LINK1 nao responde mais.
    a Dist. é FEDORA CORE 8
    Desde já agradeço a todos.
    Acredito que prioridade no seu caso não vai resolver, porque se o link 1 que cai muito ter prioridade baixa, ele vai continuar sendo requisitado quando o link 2 estiver lotado, você precisa de algo como failover, ou seja, algum deles falhou o segundo assume.
    Ele está dando saida com o gateway pelo segundo ao conectar porque o segundo sobrepõe o gateway do primeiro, nesse caso você tem que configurar os gateway manualmente ou rota de saida por cada um deles.
    Citação Postado originalmente por cesarkallas Ver Post
    Olá amigo, primeiramente obrigado por sua resposta, veja como esta a config das placas :
    [[email protected] network-scripts]# cat ifcfg-eth0
    DEVICE=eth0
    BOOTPROTO=none
    BROADCAST=200.xx.xx.xxx
    HWADDR=00:08:54:245:E7
    IPADDR=200.xx.xx.02
    IPV6INIT=yes
    IPV6_AUTOCONF=yes
    NETMASK=255.255.255.0
    NETWORK=200.xx.xx.192
    ONBOOT=yes
    GATEWAY=200.xx.xx.1 # IP DO ROTEADOR
    TYPE=Ethernet
    DNS2=200.xxx.xxx.xx
    DNS1=200.xxx.xxx.xx
    DEVICE=eth0:0
    BOOTPROTO=none
    IPADDR=192.168.1.4
    GATEWAY=192.168.1.1 # IP DO ROTEADOR LINK 2
    TYPE=Ethernet
    DNS2=187.xx.xx.xx
    DNS1=187.xx.xx.xx
    Como pode ver mencionei em ambas o GW de cada uma.
    Você deve utilizar a ferramenta de roteamento avançado iproute2 para estabelecer um roteamento dinâmico ou estático.
    Até.
