  1. Galera eu atualizei toda a minha base de pacotes no debian, porem agora to com esse erro quando vo instalar um novo pacote
    Astrix:/downloads# dpkg -i havp_0.89-1_i386.deb
    dpkg: parse error, in file `/var/lib/dpkg/status' near line 8909 package `openoffice.org-core':
    `Conflicts' field, invalid package name `
    Ja tentei remover esse pacote mais num da certo oque eu faço ?
  2. Procurei algumas coisas, e li que poderia entrar no /var/lib/dpkg/status e apagar a linha que esta com problema fiz isso mais apresenta erro em outra linha agora, ou seja tem uma depencia, oque posso fazer mais ?
  3. Citação Postado originalmente por GuE Ver Post
    Isso tá com cara de ser na linha anterior! É igual programação em C. Se vc esqueçe um ; no fim da linha 1 ele acusa erro na linha 2!!
    Dá uma olhada nas linhas anteriores e tenta achar alguma coisa...
  4. Opa removi o bloco inteiro esta ok agora porem quando eu mando o comando abaixo:
    Selecting previously deselected package havp.
    (Reading database ... 70541 files and directories currently installed.)
    Unpacking havp (from havp_0.89-1_i386.deb) ...
    dpkg: dependency problems prevent configuration of havp:
    havp depends on libc6 (>= 2.7-1); however:
    Version of libc6 on system is 2.3.6.ds1-13etch7.
    havp depends on libstdc++6 (>= 4.2.1); however:
    Version of libstdc++6 on system is 4.1.1-21.
    dpkg: error processing havp (--install):
    dependency problems - leaving unconfigured
    Errors were encountered while processing:
    havp
    Fala que eu preciso dessas dependencias ate ae tudo ok, mais eu já tenho ela porem uma versão anterior, como eu faço upgrade dela pois se eu mando instalar ele fala que ja tenho, se eu vo remover pra instalar denovo ele não deixa pq tenho muitas dependencias de outros aplicativos.
    Astrix:/downloads# dpkg -l libc6
    Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
    | Status=Not/Installed/Config-files/Unpacked/Failed-config/Half-installed
    |/ Err?=(none)/Hold/Reinst-required/X=both-problems (Status,Err: uppercase=bad)
    ||/ Name Version Description
    ri libc6 2.3.6.ds1-13et GNU C Library: Shared libraries
    Alguem sabe me dizer ?
  5. tenta pegar os pacotes libc6 e libstdc++6pra instalar. Ou tenta via apt-get... Quando tive algo parecido foi porque eu tava querendo instalar um programa que necessitava de bibliotecas que só estavam disponíveis pro kernel 2.6, na época eu tava com o kernel 2.4...
  1. Problema no Squid com tamanho de pacotes
    Por pabloblue no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 27-04-2007, 21:55
  2. Problemas no IMP
    Por PandaAzul no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 11-12-2002, 09:53
  3. Respostas: 3
    Último Post: 27-11-2002, 08:56
  4. Problemas no UEBMIAU
    Por ediguedes no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 16-10-2002, 14:15
  5. problemas no squid
    Por roggy no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 25-09-2002, 15:12
