    Unhappy Pingo tudo... mas navegar:"Nada!"
    Já duram 6 dias o meu martírio para sair da minha "configuraçãozinha" e navegar pelo mundo afora.... são duas torres com routherboard 133 e 2 mini pci's cada. Fiz um WDS da segunda torre para a principal e estou conectando nesta segunda torre pela porta ether1 (que tem o ip 10.0.11.2/29) com meu pc no ip 10.0.11.1. Pois bem... pingo em todas as portas ether e wlan das duas torres, e mais as bridges pelo winbox... mas não pingo nem para algum endereço externo á rede e nem para qualquer pc conectado a ela.
    Penso que seja alguma coisa relacionada a gateway e dns. Já testei várias variações e nada...
    alguma alma caridosa poderia me dar uma luz....
    please!!!!!
    Bom amigo ... como eu sou um usuário com pouquissima experiência em Mikrotik peço que revise seu WDS !
    Feb 2007
    Goiânia
    Bem,
    mas você configurou o WDS somente em uma das torres? Configure a torre principal como bridge ou ap-bridge. A segunda como station WDS ou mesmo station. Crie uma bridge e em wireless / WDS configure a bridge criada.
    Amigo tem aqui um pequeno passo-a-passo de como configurar uma bridge transparente usando WDS.
    Não tem erro.
    RÁDIO 1
    Crie uma interface bridge
    Clique no menu Bridge
    Clique em adicionar para que uma nova interface bridge seja criada.
    No campo Name, digite o nome da interface bridge (exemplo: wds-bridge)
    Clique OK
    Clique na guia Ports
    Será necessário adicionar as portas Ether1 e Wlan1 à bridge criada
    Clique em adicionar
    Em Interface, escolha ether1
    Em Bridge, escolha a bridge criada: wds-bridge
    Clique OK
    Clique novamente em adicionar
    Em Interface, escolha wlan1
    Clique OK
    Para que haja comunicação entre os dois equipamentos, um roteador deve ser configurado
    como AP (station WDS) e o outro deve ser configurado como Station
    CONFIGURAÇÃO DO AP (STATION WDS)
    Clique no menu Wireless
    Dê um clique duplo na interface wlan1
    Na guia Wireless, configure os seguintes campos:
    Radio name: Digite o nome do rádio
    Mode: Escolha a opção station wds
    SSID: digite um SSID
    Band: Escolha a banda 2Ghz – 10Mhz (para trabalhar em 900Mhz)
    Frequency: Escolha o canal 2427 (Canal 4)
    Obs: Para trabalhar com 900Mhz, deve-se usar somente os canais de 3 a 6
    Localize a guia WDS e clique nela
    No campo WDS Mode, escolha a opção dynamic
    No campo WDS Default Bridge, escolha a bridge criada (wds-bridge)
    Clique OK
    Clique em adicionar
    Escolha a opção WDS
    Em Master Interface, escolha a opção wlan1
    Clique OK
    Adicione o IP da interface Bridge
    Clique no menu IP
    Clique na opção Addresses
    Clique em adicionar
    Digite o IP 10.0.0.215/24
    Em Interface, escolha a bridge criada (wds-bridge)
    Clique OK
    RÁDIO 2
    Para a configuração do outro ponto (bridge), configure como abaixo:
    Clique OK
    Clique em adicionar
    Clique OK
    Clique no botão OK
    CONFIGURAÇÃO DO CLIENTE (BRIDGE)
    Mode: Escolha a opção bridge
    SSID: digite o mesmo SSID do Rádio 1
    Obs: Para trabalhar com 900Mhz, deve-se usar somente os canais de 3 a 6.
    Clique OK
    Clique no menu IP
    Clique em adicionar
    Digite o IP 10.0.0.216/24
    Clique no botão OK
    Smile Agradeço de coração....
    Os senhores foram muito gentis e suas respostas me ajudaram muito: obrigado! Porém observem que na descrição de meu problema informei que a configuração torre1>>>wds>>>torre2 estava ok, ou seja o enlace estava feito, com o "devido" "errezinho" de "running" ao lado esquerdo de cada interface, o problema é que não conseguia navegar. Então solicitei a vossa ajuda afim de obter informações sobre configuração de "DNS E GATEWAY". Pesquisando aqui e em outros lugares verifiquei que só se fala em "definir o dns"... "definir o gateway", mas tá... e daí??? Quais os critérios que teria de usar para saber quem é quem neste meu pequeno universo de 6 IP's possíveis ( 2 das brigdes, 2 das wans, 2 das lans e fora as variações de gateway e dns no cliente ) sem uma referência... quem não sabe vai ficar no chute!!! Mas de tanto "fuçar esse negócio aqui, acabei descobrindo uma funçãozinha na própria tela de definição do "gateway" intitulada : "check gateway"!
    Você coloca o endereço e pede para checar em "aplly" ....tanto na guia "arp" quanto na "ping"... se o endereço não ficar "azul" na janela de definição, beleza estará navegando. Porém se ele ficar "azul" o gateway não é válido.
    Resumindo: resolvi meu problema... mas até agora não sei o que define que endereço será o gateway.
    Coloquei aqui esta "explanação" pois acredito que a fila anda... e alguém poderá trilhar este mesmo caminho.
    Valeu!
