    Question Ajuda Com 5,8 Ghz
    Olá Amigos do fórum!
    Tenho o seguinte cenário.
    Tenho um PTP numa distancia de 4,5 km e consigo no Maximo 5 mega utilizado duas antenas de grade hyperlink de 22dbi de um lado a engenius XXXX plus e do outro a AG530 na freqüência 5785, mas se eu colocar no canal 5600 consigo 14mega
    Alguém sabe o porquê disso?
    Pelo que me disseram não posso usar as freqüências a baixo de 5725
    Então como faço pra conseguir uns 20 mega de velocidade real
    o que os amigos sugerem ?
    Obs.: Usei anteriormente duas zirok de 60 cm e nem funcionou!
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Ao que parece existe interferência no espectro. A legislação permite canais em 5.4 (existe uma faixa especifica, consulte a res. 365) mas é preciso fazer DFS (Dynamic Frequency Selection), o qual, quem usa costuma desativar (só não deixar a fiscalização pegar...hehehehe).
    Question
    Olá Sergio
    Estou colocando as telas que peguei no meu MK gostaria que desse uma analisada pra ver se pode ser isso mesmo!
    A propósito no mk level 4 tem como eu selecionar o canal 5725 ? Ou 5735 ou isso seria somente para o level 6 em superchanel ?
    Quanto você acha que teria que dar neste meu equipamento?
    Estou usando rgc213 será que não e o caso de usar lmr400?
    Existe algum cartão homologado mais potente do que estes que estou usando?
Nome:	         tela2.JPG
Visualizações:	100
Tamanho: 	49,7 KB
ID:      	3036   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tela3.JPG
Visualizações:	96
Tamanho: 	121,8 KB
Nome:	         tela1.JPG
Visualizações:	97
Tamanho: 	27,6 KB
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Nobre Sérgio, vou dar o meu pitaco: Usando DFS melhora bem, pois ele faz com que o sistema automaticamente escolha o canal menos poluído.
    Abs
    Question
    Se usar DFS mode não vai ficar caindo a conexão ?
    Feb 2007
    Goiânia
    Olá,
    se for interferência tenta mudar a posição da antena (de vertical para horizontal), talvez melhore.
    Bom dia, Amigo se vc tirar o RGC e substituir pelo LMR ja ajuda tambem um pouco, pois o RGC e indicado para redes ate 3 Ghz, acima disso so usando o LMR 400 ou ainda melhor o LMR 600 .
    Nos tinhamos aqui um caso parecido, foi trocado as antenas e nada, ai colocamos 2 ovislink 5000, e solucionou, mesmo usando o rgc213, esta trafegando 15mb a frequencia de 5805.
    Pessoal Sera que é Cartão saturado ?
    Pois meu sinal fica com -60 na frequencia 5600 e quando eu troco pra 5785 fica com -85 !
    Quanto ao enlace do Giovani, de uma verificada na zona de fresnel, se não possui obstáculos próximos na direção do enlace... Tenho link aqui nessa distancia com Zirok 455 (24 dbi) e Edimax 7210 dando cerca de 8Mbps. Também tenho um outro enlace de 9,53Kms utilizando 2x antenas Geenge 33dbi + 2x WLA-5000AP com cerca de 20Mbps de throughput.
    Só um comentario a respeito do cabo rgc213 citado pelo "americanexplorer", o cabo RGC213 comum normalmente é para uso em ate 3 ou 3.5GHz, no entanto o modelo Premium da Datalink (em torno de 5,50 o metro nas eletronicas) suporta até 10GHz conforme consta no proprio datasheet (http://www.afdatalink.com.br/datasheet/dlc213pr.pdf). É uma boa alternativa em custos e inclusive o modelo Premium possui uma perda menor que o modelo comum...
    Abraços a todos!
    Marcelo Piaz Vianna
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por mvianna Ver Post
    Abraços a todos!
    Marcelo Piaz Vianna
    Olá Amigo
    Sobre a visada ta perfeita... Mas vou seguir sua sugestão e comprar este cabo também vou substituir a AG530 por um EMP-EnGenius-Plus juntamente vou trocar as antenas. Vou colocar 2 de 27 dbi Hyperlink ,
    Vamos ver no que vai dar!
    Quando chegar o material que já encomendei e colocar no local, E posto o resultado!
    Abraços!
    Feb 2007
    Goiânia
    Realmente,
    se estiver fazendo esse ponto a ponto com cabo RGC58 com mais de 1 metro e com EMP-8602 está pedindo problemas. Ponha cabos os menores possível. O problema não é somente a perda no nível do sinal (RGC58 = 0,6 dB por metro de perda), mas também pelo ruído que cresce assustadoramente.
    Exemplo: se você tem uma torre com 4 painéis e está usando 2 metros de cabo RGC58 por painél o nível de saturação ficará insustentável. Resumindo: 8 metros de cabo RGC58 é o máximo que se pode usar em uma torre. Inclui somar cabos dos painéis e de ponto a ponto, se por ventura existir.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por Giovani.couto Ver Post
    Normalmente é isto que acontece, mas em equipamentos dotados de firmwares específicos junto com outras ferramentas/opções isto não ocorre com tanta frequencia, mas ocorre.
    Jan 2004
    Olá Amigo
    Abraços!
    Se esta pensando em trocar, tente encontrar um equipamento homologado, mas que não seja o engenius, uma vez que, trata-se de cartão problemático e com alguns lotes mais propensos a problemas que outros.
    As antenas, se puder, use disco (como as Hyper de 29 dbi), pois possuem uma relação frente costas e rejeição a polarização inversa melhor que a grade.
    Thumbs up
    Olá Pessoal
    Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram, meu equipamento novo não chegou ainda, mas este fim de semana ficou insustentável o link... Ai peguei minha ultima Engenius e coloquei no lugar da AG530 utilizando os mesmo equipamentos citados acima
    Resultado 26 mega em Half duplex e 13 Full duplex!
    Problema resolvido e com cartão Homologado.....só que o cartão realmente está propicio a dar problemas com frequencia, tenha deles de reserva aí para se parar não ter que correr para trocar....rs
    Citação Postado originalmente por BrunoAMEX Ver Post
    Olá Amigo !
    Quais tipos de problemas ?
    Existe no mercado outro cartão homologado que seja melhor ?
    Não existe, por isso que te disse que resolveu aí com cartão homologado, pq infelizmente estamos amarrados a esse cartão, o grande problema que ouço desse cartão aqui é sinal baixo depois de um tempo, mas como ja foi mencionado aqui é dificil te dizer que acontece com todos os cartões pois depende muito do lote. Agora um dica, quando for configurar ou fazer teste de bancada não fazer sem antena no cartão, pois a potencia fica toda ali e isso pode danificar a saída do cartão ocasionando sinal baixo
    Thumbs up
    Ok!
    Vou seguir seu conselho !
    Padrão Link 6mb é poko!
    Pq vc não usa o nstreme nas duas routers? soluciona seu problema. deve ir para uns 13MB Full Duplex. o.o
