    Padrão Problemas com enlace com antena 5.8 HG5827G hyperlink
    Boa noite,,,,, se alguem poder me ajudar ficarei muito grato.
    estou querendo mudar os p2p pra 5.8ghz.
    comprei 2 antenas HG5827G da hyperlink 5.8 de 27dbi, que sao homologadas.
    um mikrotik, eh router pc com placa AG530 e outro eh uma RB333 com cartao Engenius chipset Atheros EMP-8602, que tbm eh homologado. ouvi dizer q esse cartao nao eh dos melhores, mais comprei por ser homologado e ter um preco bom.
    enfim, vi q essa antena trabalha nas frequencias 5725Mhz a 5852Mhz, conforme o regulamento da anatel.
    coloquei as duas placas em 5Ghz no canal 149, frequencia 5745, porem nao consegui fechar o enlace, nao aparece nada!!!!
    tentei outros canais na frequencia 5Ghz, conforme a antena trabalha, mais NADA tbm....
    agora a duvida... sera q eu montei ela errada, percebi q no direcional dela, vem com um adesivinho falando Vertical com uma flechinha na vertical!!! entao tenho q deixar ele na vertical conforme a flechinha!??
    fiz isso, mais msm assim nao funfa,,,, tem algum outro macete, tipo frequencia q ela trabalha melhor!!!??
    alguma outra coisa!?? deixar a grade na horizontal!? ou vertical!? tipo independente da grade, o direcional tem q ficar sempre na vertical!! alguma coisa assim.......
    se alguem usa ou ja usou, me de uma dica!!!!!
    aguardo,,, agradeco des de ja. Obrigado
    Citação Postado originalmente por Nks Ver Post
    Essa antena é boa sim.
    A Grade tem que ta de lado com a seta na vertical pra você trabalhar na vertical.
    Como tá a configuração? Qual distancia? Tem outros rádios pra testar?
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Tenho um enlace de uns 7 ou 9 kms com elas, nunca cheguei a medir a distância, com dois ap alfa 803 de 5.8 Ghz, que me dá 10 mega de download e 10 mega de upload... Qual a distância do seu enlace? Primeira coisa que eu apostaria seria o alinhamento. Nos meus ponto a ponto, procuro sempre usar equipamentos idênticos dos 2 lados!
    cara a distancia eh curta, coisa de 2km no maximo,,,, visada limpa, da pra ver de olho nu a torre.
    mais nao consigo fechar enlace,,,,, to com cabo rgc 213, to usando uns 10m de cabo em uma torre e na outra uns 7m de cabo, pois por serem torres pequenas, de 20m, deixo os equipamentos no peh da torre e desco cabo.
    a net nao ta parada, pq to usando o p2p 2.4ghz,,,, entao to fazendo o enlace com calma, mais nao consigo fechar.... to achando q pode ser alguma das antenas com problema!!!!
    vo tentar agora trabalhar com a grade na horizontal, e o direcional na vertical conforme a flechinha. tava trabalhando antes com a grade na vertical, e a flechina na vertical tbm, e nao deu certo!!!
    q canal vcs utilizam nessa antena!? pois eu vi q elas trabalham na frequencia 5725Mhz a 5852Mhz.....
    tentei no canal 149, frequencia 5745, mais msm assim nao deu!!!!!
    q frequencia vc me indicaria a trabalhar com ela!??? tem algum outro macete no mkt pra enlace de 5ghz, pois soh fiz enlaces de 2.4, creio eu q nao tem, pois na bancada jah fechei um enlace 5ghz, com anteninhas padroes!!
    ahh outra coisa, nunca trabalhei com cartoes minipci,,,,, ai esse tem 2 saidas pra antenas, qual delas eu coloco o pig, as vezes pode ser isso tbm!!!!
    agurado, e valeu pelas dicas ate agora........
    Coloca na saida MAIN
    humm,,, foi nessa msm q eu imaginei e coloquei.......
    provavelmente entao eh a antena q deve ta com problema,,, vou trocar ela.....
    deixa soh eu pergunta uma coisa, se eu quisesse colocar 2 antenas no msm cartao, como tem 2 saidas, da pra ligar 2 antenas dividindo a potencia para cada antena!? se caso sim, aonde q eu ativo isso no mkt!???
    abracos
    Rio de Janeiro - RJ
    pelo que vi não tem como colocar duas não a aux e a main, eu uso na main, para melhorar a banda eu uso 2 cartoes e 2 antenas, da hyper de 22 tenho 25 megas reais passando usando o mk, agora as antenas da hyper são otimas, de uma olhada nos cabos, conectores, veja se os cabos estao em "curto" pois não tenho nada a reclamar, tenho pops a 8 km perfeitos usando as hyper de grade 5.8 de 27 db, vou muda-las pra disco de 29, eu tb procuro sempre usar equipamentos em ambos os lados. abração
    Padrão deu certo!
    consegui fecharo enlace......
    sexta feira, voltei la, e vi q uma das antenas estava com a grade em vertical, mais o direcional q tem ficar na vertical, estava na horizontal.
    mudei o direcional pra vertical, com a setinha apontada para baixo, fui na outra torre o direcional ja estava em vertical, porem com a setinha pra cima, por via das duvidas, coloquei a setinha pra baixo, e fui no mkt,,, ai pammm,,, tinha fechado o enlace, eu costumo fecha em bridge os 2 mkt.
    mais o sinal estava meio ruim, -70 dbm, ai dei uma reguladinha e foi pra -48.... era pra pegar um sinal melhor pois nao tem nem 2km de distancia e eh visada limpa total!!!
    mais uso 15mt de cabo 213 nos doi mkt, e a frequencia 5,8 a perda eh maior tanto nos conectores como no metro do cabo!!! soh de perda de cabo e conector tenho uns 10dbm em ambos!!!
    bom agradeco a tds os poste, muito obrigado msm, e espero q esse post vire consulta para outros futuramente... hehehhee
    abracao valeu...........
    Rio de Janeiro - RJ
    Wink que bom que tenha conseguido
    que bom, vc ter conseguido, amigo, -48 esta otimo, e fale ai quanto de banda esta passando?
    abração ai
    Parabéns cara.
    Padrão Gilvan
    Faz um stub na tua linha de transmissão que tu resolvesaa este problema. Um stub pode aumentar o sinal de até 6dB de cada lado.
    Citação Postado originalmente por GilvanEnriconi Ver Post
    amigo, desculpe minha ignorancia, mais o q eh um stub? como faço isso?
    obrigado
    abração ai
    oba... desculpa a demora da resposta, pois faz tempo q nao do uma passadinha aqui em antenas,,, mas eu fiz um teste de trougputh do proprio mkt, e o trafego de TCP deu 25mb,,,, mais vai saber neh,,,,
    confio no teste do mkt,,, sempre eh aproximado,,,, percebo ate na hora do teste o ping da uma aumentadinha..
    Amigo tó com problemas nas antenas, bom vou explicar! Na Central tem 2 antenas direcional da Hyperlink 5.8, uma apontando para a direira e outra para esquerda, elas estão instalada assim: a grade na posição verticas é a polarização com a seta horizontal. (Tá certo?) elas manda sinal para as 8 antenas da Zirok de disco, da central até a Zirok mais longe tem 165mt. a mais perto chega a 35mt, para chegar a -70dbi tive que apontar as Zirok para o chão. (Minha duvida é) onde é que etou errando... ]
    uma antena 5.8 funciona numa plaquinha 2.4? ou so pega legal se a antena for especificamente 2.4?
    Padrão frequencias 5.8 não funciona para transmitir e nem receber em 2.4 não.
    Voce pode mandar ou receber link em 5.8 mais se o individuo (seu cliente) que vai receber a internet com os dispositivos com frequencia 2.4 não ira receber nenhum sinal. Voce tera que converter o sinal de 5.8 para 2.4 isso se chama DUALBAND, existe radios que faz isso, como o Alfa B+G 2.4/5.8
