    Padrão configurar ssh, telnet em cisco 2821
    Boa noite amigos do forum, estou a alguns dias levando uma surra de um roteador cisco 2821, já procurei varios tutoriais na net inclusive na propria pagina da cisco para configurar o acesso por ssh e telnet, o ultimo que segui foi este:
    Habilitando SSH em roteadores Cisco
    Executo as configurações salvo porém quando tento acessar de um pc com o comando "ssh ip_do_roteador" ou "telnet ip_do_roteador", sempre recebo "connection refused" como resposta, alguem tem ideia do que posso estar errando.
    Padrão Senha telnet
    Amigo você deve configurar uma senha de telnet e uma senha de privilégio.
    conf t
    line vty 0 4
    pass cisco
    login
    exit
    enable secre cisco
    exit
    wr
    Também pode estar faltando a seguinte linha
    ip classless
    E por último pode ter uma access-list para telnet.
    Você deve verificar se na line vty existe alguma linha " ip access-class XXXX (nome da access-list)"
    Aí é só entrar na line vty e retirar essa linha.
    conf t
    line vty 0 4
    no ip access-class xxxxx
    Se quiser pode postar a configuração do router que a gente dá uma olhada.
    Mas mesmo assim responde se alguma das dicas funcionaram.
    Att,
    Ronie
    Última edição por RONIE; 18-11-2008 às 00:17.
    Cara era uma access list que estava impedindo o acesso, foi só retirar funcinou legal, obrigado pela dica, passei ontem o dia todo apanhando disso, valew mesmo.
    Att
    Emerson Araújo
    Padrão Criar nova access-list para telnet
    Cara, não esquece de criar uma nova access-list, para o telnet, senão qualquer um que tiver a senha do router vai sair efetuando login.
    Att,
    Ronie
