    Unhappy Portas do aps queimando!!!!
    Olá galera do fórun!!!
    Estou com um problema gravíssimo!!!
    Trabalho em uma empresa e so responsavel pela parte de TI, e como fica em local aberto (zona rural) instalei uma torre de 24 mtrs de altura, e coloquei um ap pra receber o sinal da cidade e outro pra mandar pra uma OMINI..funciona bem..mas o problema é que vive queimando as portas da entrada de rede dos aps, Coloquei Orinocco, Senao, Edimax, e continua queimando...tem filtro de linha e tudo..queima até a porta do Hub em que esta ligado...
    Será que alguem pode me ajudar..já tá dando muito prejuízo pra empresa..e onde moro não tem técnico em rede Wireless....
    Desde já agradeço a atenção!!!
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Algumas coisas podem causar isso, super aquecimento, eletricidade estática, falta de aterramento ou umidade no interior da caixa.
    Última edição por Magal; 17-11-2008 às 23:08.
    Obrigado pela resposta..!!!!
    Mas só a torre tem 2 aterramentos, cada um feito de uma forma........
    A caixa está bem ventilada com um cooler 110 Vt, e umidade acho dificil ....
    Pensei que fosse algum problema na configuração dos cabos..!! Ainda tenho minhas dúvidas se não é issu!!
    Se vc tiver alguma sugestão to aqui perdido com issu...pq não sei o que fazer mais, a cada 3 meses tenho que trocar AP e Hub...e olha que só tenho usado 3COM e mesmo só preju..!!!
    Padrão portas
    Caro amigo, nao sei se eh o seu caso ai, mas acho que por causa de humidade, varios aps meus param de funcionar as portas tambem, mas acabei descobrindo que no meu caso eh problema de oxidação nas placas dos radios, eu lavo com alcool e funciona normalmente.
    tente isso pra ver, alcool e uma escova de dente, limpe bem, depois seque com um secador de cabelo, ou ao sol, valeu
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Cabo, queimaria na hora e as portas tem proteção para isso..
    Isso ta com jeito de umidade mesmo.
    Valewww..com certeza farei isso...
    Mas no meu caso tem uma situação intessante, é que da torre até o escritório onde trabalho da uma distancia de 45 metros..e o cabo tá aéreo, da ponta da torre pro hub dentro do escritório....
    Um rapaz me disse que o cabo exposto toda energia estática é descarregado nele..e tá queimando tudo..
    Disse que tenho que passar o cabo junto à torre, por eletrodutos de metal..e levar por baixo da terra que vai parar de queimar..não sei se alguém já ouviu falar nissu???
    mas é algo bem interessante....
    O problema é que to com 2 3COM 24 portas queimado e 5 aps do mesmo jeito.....
    E o povão lá quase me batendo..rrsrsrsrsr
    Última edição por INFOSKY; 18-11-2008 às 19:35.
