    Angry Como liberar porta 81 squid + kurumin_firewall + iptabless ???
    Ola pessoal...estou com um pequeno problema e espero conseguir a solução aki.
    preciso liberar no servidor linux kurumin a porta 81 para o site da www.fepam.rs.gov.br , mas nao estou conseguindo sucesso, fiz algumas pesquisas nas quais diziam para liberar com a seguinte regra
    iptables -A INPUT -d eth1 -p tcp --dport 81 -j ACCEPT mas nao deu certo.
    vou postar aki minhas regras e se alguem puder ajudar fico agradecido.
    AKI ESTA A MSG DE ERRO QUE DA NO NAVEGADOR
    ImageShack - Hosting :: errotg7.jpg
    #!/bin/bash
    firewall_start(){
    # Abre para uma faixa de endereços da rede local
    iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    # Abre uma porta (inclusive para a Internet)
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 3389 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 21 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 5900 -j ACCEPT
    # Abre uma porta (inclusive para a Internet)PROGRAMA SIOP
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 9992 -j ACCEPT
    # Ignora pings
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all
    # Protege contra synflood
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    # Proteção contra ICMP Broadcasting
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    # Bloqueia traceroute
    iptables -A INPUT -p udp --dport 33435:33525 -j DROP
    # Proteções diversas contra portscanners, ping of death, ataques DoS, etc.
    iptables -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD --protocol tcp --tcp-flags ALL SYN,ACK -j DROP
    iptables -A FORWARD -m unclean -j DROP
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -N VALID_CHECK
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN,URG,PSH -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL SYN,RST,ACK,FIN,URG -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL FIN -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN,RST -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags SYN,FIN SYN,FIN -j DROP
    iptables -A VALID_CHECK -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP
    # Abre para a interface de loopback.
    # Esta regra é essencial para o KDE e outros programas gráficos funcionarem adequadamente.
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # Fecha as portas udp de 1 a 1024, abre para o localhost
    iptables -A INPUT -p udp -s 127.0.0.1/255.0.0.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p udp --dport 1:1024 -j DROP
    iptables -A INPUT -p udp --dport 59229 -j DROP
    # Redireciona uma faixa de portas para um micro da rede local
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 3389:3389 -j DNAT --to-dest 192.168.0.1
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth1 --dport 3389:3389 -d 192.168.0.1 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 3389:3389 -j DNAT --to-dest 192.168.0.1
    iptables -A FORWARD -p udp -i eth1 --dport 3389:3389 -d 192.168.0.1 -j ACCEPT
    # Redireciona uma faixa de portas para um micro da rede local USER03 AFONSO PRO. SIOP
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 9992:9992 -j DNAT --to-dest 192.168.0.22
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth1 --dport 9992:9992 -d 192.168.0.22 -j ACCEPT
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p udp --dport 9992:9992 -j DNAT --to-dest 192.168.0.22
    iptables -A FORWARD -p udp -i eth1 --dport 9992:9992 -d 192.168.0.22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    /etc/skel-fix/firewall-msg
    firewall_stop(){
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    case "$1" in
    "start")
    firewall_start
    "stop")
    firewall_stop
    echo "O kurumin-firewall está sendo desativado"
    sleep 2
    echo "ok."
    "restart")
    sleep 1
    echo "ok."
    firewall_stop; firewall_start
    iptables -L -n
    esac
    Última edição por Saoluizense; 18-11-2008 às 10:35. Razão: IMAGEM ESTAVA ERRADA ENTAO EDITEI
    Não sei se vai ser simples assim, mais tenta ai, coloca ela no começo das suas regras de FORWARD
    #iptables -A FORWARD -s $rede_interna -o interface_internet -m multiport -p tcp --dport 81,80,... -j ACCEPT
    tenta ai qualquer coisa posta ai...t+
    Cool nao deu certo...
    ola coloquei as regras que me falou e nao deu certo..continuo com o mesmo problema...
    só se estou colocando a regra no lugar errado...vou postar aki como fiz....
    #Libera porta 81 para FEPAM
    #iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -o eth1 -m multiport -p tcp --dport 81 -j ACCEPT
    # Ignora pings
    me corrija se estiver errado....
    faz o seguinte, digita no terminal
    iptables -L > regras.txt
    iptables -L -t nat >> regras.txt
    e posta o contudo do arquivos regras.txt, ou entao posta o seu script de firewall inteiro, ai fica mais facil.t+
    Smile ta resolvidooo!!!
    robsonlula!!! ta resolvido kra...
    mesmo assim obrigadao pela força e pela atenção!!!
    vou postar aki a solução derepente serve pra mais alguem....
    basta adicionar a seguinte regra no squid nas acl ....
    acl_Safe_ports port 81
    so com essa regra liberei a porta 81
    grato pela atenção robsonlula e valeww pessoal!!!
