    Padrão Crontab não realiza tarefas agendas
    Olá a todos
    Procurei tópico semelhante no fórum, porém não encontrei nada parecido com meu problema.
    Tenho o Cron instalado em minha distro Debian Etch, rodando por sinal. Porém o mesmo não executa tarefas agendadas, nem a mais simples dela que pude agendar: 0-59/5 * * * * echo "funciona coisa!!!" >> /usr/src/funfa.txt
    nada, já instalei/desinstalei com apt-get install cron / apt-get remove cron
    já instalei/desinstalei com aptitude install cron / aptitude remove cron
    sem exito.
    Quando digito /etc/init.d cron stop ele responde: Stopping Periodic command scheduler: crond.
    Quando digito /etc/init.d cron start ele responde: Starting Periodic command scheduler: crond.
    sem relatar erro algum no funciomanento. Porém não executa nenhuma tarefa agendada... E o pior é que tenho um script vital para meu sistema a ser rodado pelo cron.
    Quando dou o comando
    crontab /etc/crontab (que é onde tem a configuração do cron) ele não responde nada (parecendo funcionar normalmente) porém não executa tarefa alguma.
    Solicito ajuda da comunidade para descobrir onde estou errando nas configurações do cron.
    Aqui está a configuração do contrab:
    proxy:~# crontab -e
    GNU nano 2.0.2 Arquivo: /tmp/crontab.saajvk/crontab
    # /etc/crontab: system-wide crontab
    # Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
    # command to install the new version when you edit this file
    # and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
    # that none of the other crontabs do.
    SHELL=/bin/sh
    PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
    # m h dom mon dow user command
    17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
    25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --repo$
    47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --repo$
    52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --repo$
    0-59/5 * * * * echo "crontab funcionou" >> /usr/src/nome.txt
    [ 17 linhas lidas ]
    ^G Ajuda ^O Gravar ^R Ler o Arqu^Y Página Ant^K Recortar T^C Pos Atual
    ^X Sair ^J Justificar^W Onde está?^V Próxima Pá^U Colar Txt ^T Para Spell
    Abraços a todos!
    Última edição por vipnet; 19-11-2008 às 16:19.
    Padrão Do nada
    Voltou a funcionar... Abraços
    Wink
    Ok amigo....
    Mas o que vc mudou para voltar a funcionar ????
    É interessante a sua questão .............
    Isso vai acontecer com outros usuários. Inclusive pode ser comigo .....
    Dê uma dica. O que vc fez ??????
    Esse crontab já me deu problemas também .....
