    Padrão squid nem pede autenticação
    Srs
    Olá a todos...
    to configurando o squid 3.0 stable 2 mas o mesmo nao pede autentição.. o serviço sobe.. conecto na 6060 mas ele nao pede nem a autenticação.. já da erro direto... alguem poderia me ajudar?
    em meu fwl atual.. autentico por ncsa e msnt... AD... nesta linha (mas axo q o problema eh ainda antes.. sendo que nem pede autenticação...)
    jah tentei com a seguinte linha: auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/usuarios.pwd
    auth_param basic program /etc/squid/scripts/autentica.pl, onde
    [root@diego-fwl scripts]# vi autentica.pl
    #!/usr/bin/perl
    $|=1;
    use IPC::Open2;
    open2(*read1,*write1,"/usr/lib/squid/msnt_auth");
    open2(*read2,*write2,"/usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/usuarios.pwd");
    while(<>) {
    print write1 $_; $ans = <read1>;
    if ($ans =~ /^OK/) { print $ans; next; }
    print write2 $_; $ans = <read2>;
    print $ans;
    segue meu conf, desde já agradeço.;.. Diego
    # WELCOME TO SQUID 3.0 STABLE2
    #Porta
    http_port 6060
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm CONTROLE DE ACESSO A INTERNET
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl password proxy_auth REQUIRED
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    ##ACL para acesso ao site do ABNT para o setor de Segurança
    acl abntnet url_regex "/var/lib/squidguard/sem_auth_seguranca.destexprlist"
    http_access allow abntnet
    ##Termina aqui
    ##Limita uso de Banda
    acl limita_banda proxy_auth "/etc/squid/regras/limita_banda.txt"
    ##Termina aqui
    ##Libera sites do MSN (Utilizado pelo IMCONTROL)
    acl sites_noauth url_regex "/var/lib/squidguard/sites_sem_auth.destexprlist"
    http_access allow sites_noauth
    ##Termina aqui
    ##Libera navegacao sem autenticacao
    acl sem_auth src "/etc/squid/regras/ip.txt"
    http_access allow sem_auth
    ##Termina aqui
    #Liberando Google Talk
    acl libera_gtalk proxy_auth "/etc/squid/regras/libera_gtalk.txt"
    #Termina aqui
    #Bloqueando Google Talk
    acl nega_gtalk url_regex -i "/etc/squid/regras/nega_gtalk.txt"
    http_access allow libera_gtalk nega_gtalk
    http_access deny nega_gtalk all
    #Termina aqui
    #Limitando Tamanho Download
    #acl limita_download proxy_auth "/etc/squid/regras/libera_download.txt"
    #reply_body_max_size 0 allow limita_download
    #reply_body_max_size 20971520 allow all
    # Termina aqui
    #Limitando banda de download
    delay_pools 1
    delay_class 1 3
    delay_parameters 1 -1/-1 -1/-1 5000/5000
    delay_access 1 allow limita_banda
    #Termina aqui
    http_access allow SSL_ports
    acl teste url_regex 200.215.176.11 200.215.176.8
    http_access allow teste
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow password
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    tcp_outgoing_address 192.168.7.107
    visible_hostname diego-fwl
    acl teste url_regex unicred-blumenau
    always_direct allow teste
    coredump_dir /var/spool/squid
    redirect_program /usr/bin/squidGuard -c /etc/squid/squidGuard.conf
    Você configurou o navegador dos clientes para passarem pelo proxy?
    Padrão entao...
    entao... como queria que nao estivesse configurado
    estao sim...
    mais alguma ideia?
    obrigado
    Calma, só perguntei, pois às vezes isso passa despercebido (por mais incrível que seja).
    Bom, não manjo muito de autenticação no Squid, mas acho que o link abaixo pode ajudar:
    Tutoriais/Proxy/Squid
    É do Wiki aqui do Under.
    abracos
    opaaa
    hehehe, nao falei por mal nao.. mas as vezes eh bom a gente olhar e ver q eskeceu de algo simples sabe..
    como queria q fosse soh akilo mesmo.. ai seria mais fácil heheheheh
    bom.. vou olhar sua indicação sim
    imagino q em função de ser o 3.0 tenha algo diferente ali
    obrigado, abs
    Citação Postado originalmente por Frusciante Ver Post
    abracos
    entao... otimo artigo.. porem minha autenticação é um pouco diferente...
    estou montando este novo.. sendo que o atual nao foi eu quem fiz..
    vou checar o winbind e o smb pra ver como estao configurados.. mas axo q no atual nem faço isso
    pois eh.. ele nem pede user e senha... parece q tem algo de errado no inicio.. quando chama o autenticador.. como caminho errado dele.. mas nao estah.. jah olhei.. axo q no squid 3.0 deve ter algo diferente..
    putzz
    vlww
    o Squid 3 tem algumas coisinhas diferentes sim ..... A parte do Proxy Transparente é novidade.
    Ainda não usei. Mas já vi que tem alguns detalhes, mais interessantes. Vamos aprendermos mais sobre isso .... Mas, vamos chegar lá ..............
    A galera aqui aos poucos vai passando dicas .....
