    Padrão Interferencia | Painel Setorial
    Oi, boa noite.
    Antes de abrir um novo tópico sobre este assunto, pesquisei todo o forum, mas ainda estou com dúvidas.
    Possuo aqui em meu provedor, 3 painés Hyperlink 17dBi Vertical ligados a 3 MiniPCI R52H.
    No começo utilizei os canais 1, 6 e 11 para não haver sobreposição.
    Após 8 meses de funcionamento, vários clientes estavam reclamando se lentidão, principalmente a noite. Madruguei aqui analizando o que estava acontecendo, e resultado:
    Praticamente todos os canais SUPER poluidos, o canal 11 é o pior, justamente de onde vinha cerca de 70% das reclamações.
    Depois de várias analises, constatei que o canal 8 é o que está mais livre, ai vai minha dúvida:
    Estou pensando em usar os 3 painés no mesmo canal com o mesmo SSID. Alguem utiliza dessa forma?
    WDS, MESH?
    "Hj comprei 1 paniel OIW Horizontal, mas preciso resolver isso da interferencia"
    Grato,
    Amigo, ja tentou utilizar o canal 14???, sei que não é homologado, mas fazer o que..... quanto a questão de usar os 3 painés no mesmo canal com o mesmo SSID só vale para 1 rádio usando divisor, se colocar 3 radios um interfere no outro.... minha sugestão é que se a poluição ta danada, utilize outra polarização ...horizontal .... ajuda bastante ...
    Jodrix.
    Consegui resolver o problema da seguinte forma:
    O canal 11 e o 6 é super poluido, por isso não daria para usar
    os canais 1,6,11 para que não haja sobreposição.
    Fiz uma analize e constatei que o canal 3 é o menos poluido.
    Coloquei as 3 setoriais no mesmo canal e mesmo SSID, configurei eles
    em WDS. Os técnicos foram nos clientes que mais reclamavam de lentidão
    e verificaram que melhorou siguinificativamente a qualidade do serviço.
    Instalalei uma antena setorial OIW 17dBi Horizontal, para atender aos clientes com planos mais
    altos (300k, 600k).
    Os suportes que estamos recebendo, é proveniente de clientes que instalaram firewall, e outras besteiras.
Nome:	         wds.JPG
Visualizações:	314
Tamanho: 	107,6 KB
    Só respondendo...
    Usar o mesmo SSID e mesmo canais pra 3 antenas traz o incoviniente do cliente ficar saltando de antena em antena ate achar o melhor sinal causando a constante desconexao, fora o fato que voce tem que liberar politica de controle pra cada um dos cartoes.
    O jeito é mesmo usar canais diferentes. os canais fora do 1 ao 11 trazem o incoviniente de alguns APs nao conseguirem conectar (Ovislink por exemplo nao funciona acima do 11)
    Abraço a todos!
    A autenticação é feita em um servidor radius.
    O rádio esta simplesmente como uma bridge.
    Para evitar que o cliente fique pulando de setor em setor, cadastro o MAC dele
    no access list.
