Citação Postado originalmente por jodrix Ver Post
Amigo 1929, a idéia é muito boa mas me surgiu 3 duvidas:
1 - Teria que usar 3 antenas nos Clientes também,???
2 - Como está a homologação dessa tecnologia???
3 - Equipamentos 5.8 estaõ despencando de preços!!!!! será que não vale a pena montar yma base em 5.8 ??? em breve os nanos estão homologados e com preços acessíveis!!!
Amigo Izaufernandes, o comprimento de uma onda de 2.4 GHz não é 2-3 cm pois:
Em 1865 Maxwell escreveu:
Esta velocidade é tão próxima da velocidade da luz que parece que temos fortes motivos para concluir que a luz em si (incluindo calor radiante, e outras radiações do tipo) é uma perturbação eletromagnética na forma de ondas propagadas através do campo eletromagnético de acordo com as leis eletromagnéticas.
então temos:
O comprimento de onda de 2.4 GHz é de velocidade_da_luz/frequencia ou seja 300.000/2400.000 que vai te resultar em 0,125 m ou 12 cm.
Já o comprimento de onda em 5.8 é 300.000/5800.000 que vai te resultar em 0,051724137931034482758620689655172 m ou 6 cm.
Ou o comprimento de onda de 900 MHz é 300.000/900.000 que vai te resultar em 0,33333333333333333333333333333333 m ou 33 cm.
Abraços.
Jodrix.
Jodrix, vi que o curso já está ajudando bastante. É isso mesmo.
Eu usava em HF a formula 142,5/frequencia. As perdas nas frequencias mais baixas são muito grandes então não usavamos 150/frequencia para calcular a 1/2 onda.
Quanto aos rádios no protocolo N, já tem homologados.
E dizem os fabricantes que quando no cliente também é N, o desempenho é superior.
O problema é que ninguém usou isso ainda em outdoor. Nem os fabricantes sabem dizer se setoriais dariam um bom desempenho.
Quanto ao 5.8 não tenho experiencia, mas pelo que tenho lido, é ideal para ponto a ponto. Para distribuir sinal, é uma frequencia mais sensível aos obstáculos. O meu sócio gostaria de colocar tudo em 5.8, mas ficamos de aguardar e ver no que vai dar. Realmente ainda está muito caro para uso cliente. E se tiver uma árvore na frente, quem vai trabalhar melhor, 2.4 ou 5.8? Esta é a minha dúvida. Quem souber esta informação, eu agradeço
Citação Postado originalmente por interhome Ver Post
Isso é uma omni com uma chapa por trás ou é um setorial ? rsss
Boa pergunta.
Mas acho que se não irradia nos 360º é uma setorial.
O que deve determinar uma classificação da antena é o lóbulo de irradiação.
