    Padrão Pagina de login mikrotik
    Ola pessoal, sou novo nesse ramo de antenas e estou precisando de ajuda.
    Configurei o hotspot para que os usuários cadastrados pudessem acessar a internet digitando o seu usuário e senha, só que não abre a tela de login, com isso não navega, procurei nos topicos e vi que na parte de ftp teria que ter a pagina de alogin.htm para os usuarios se autenticarem, esta não está lá, se eu remover as configurações de hotspot consigo passar a internet através da configuração de bridge, mas preciso que os usuários se autentiquem para limitar a banda, se alguem puder me dizer onde encontro para baixar uma pagina de login, ou se estou fazendo algo de errado, me ajudem.
    Grato.
    Padrão pagina de login hotspot
    ta ai a minha pagina é so vc editar o login.html
    Citação Postado originalmente por rogerinhosp25 Ver Post
    Cara vou editala, valeu mesmo, mas me tira outra duvida é só jogar nele por ftp, ou tem que realoca-la em outro lugar? E tem que pedir para o hotspot localiza-la tb ou faz sozinho, pois pelo que li em outros topicos ele acha a pagina por default, é isso mesmo?
    Desde ja agradeço.
    isso mesmo é so vc jogar a pasta por ftp...
    so mas uma coisa antes de colocar a pasta apaga tudo q tem na pasta do hotspot e envia a q te mandei...
    Cara valeu vou testar, mas só tem o backup, vou zeralo e tomara que funciona.
    abraço.
    depois posta ai se funcionou !!!!
    Última edição por rogerinhosp25; 01-12-2008 às 12:42.
    Se você não conseguir vai em IP > Hostpot > Server e dando dois cliques na propriedade do seu servidor Hotspot, basta você clicar no botão Reset HTML que você receberar a página padão mikrotik sem nehuma alteração.
    Assim ou copia a pagina original clicando em Files/ou utilizando FTP ou utiliza alguma página já modificado por alguem tipo a do rogerinhosp25 ou acessa esse tópico que a galera disponibilizou varias paginas já modificadas PAGINAS MODIFICADAS_1 e PAGINAS MODIFICADAS_2.
    Última edição por cesarpsa; 02-12-2008 às 08:45.
    Galera, obrigado pela força, mas esse hotspot pra min ta osso, agora eu tenho em files a configuração padrão de pagina de autenticação, configurei td e navego na net sem autenticar, abre direto a pagina de autenticação, alguem tem algum manual de configuração de hot spot simples, pois o que eu preciso é somente que uma pessoa se log no seu usuário criado no hotspot para navegar, para limitar banda e monitorar, mas isso eu não estou conseguindo, continuo com a internet aberta, por favor alguem me de uma luz!!!
    Grato.
    da uma lida ai...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Hotspot-Mikrotik.pdf
    usei um hotspot personalizado mais to testando e na maquina do cliente da uma mensagem assim: Seu navegador não responde(habilite o java script e tente de novo)
    Porque será?
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Porque será?
    Faça o procedimento de Reset HTML descrito na primeira pagina deste tópico,
    Caso a página padrão mikrotik não funcione corretamente no usuario é sinal que existe problemas na sua configuração do hotspots.
    Citação Postado originalmente por bicudo23 Ver Post
    Grato.
    da uma olhada ai....
    Porque será?
    mude a configuracao de HTTP PAP para HTTP CHAP no hotspot
    Galera, ainda não estou conseguindo, segui a risca o manual!
    Ja tentei as duas possibilidades no campo Redirect do user Profile:
    - hotspot/xml/login.html
    - hotspot/xml/alogin.html
    Era pra dar certo não? Aonde estou errando!?
    Valeuu Brigadãoo!
    funfou ok muito obrigado
    ok, qualquer coisa estou por ai....
    rogerinho, valeu pelo manual, consegui logar por modo ap no mk, mas agora não estou conseguindo navegar na net, e nem pingar nenhum servidor, se habilitar o wds, a coisa funfa mas não autentica, pois passa direto, chego com um cabo na porta eth direto no switch da minha rede sem proteção, só precisa sair a net pela wireless autenticando, se vc tiver uma luz agradeço.
    abraços..
    eu nao entendi direito oq ta acontecendo ..
    qualquer coisa me add no msn...
    [email protected]
    Rogerio obrigado pela foça, graças a sua ajuda consegui fazer isso funcionar, é só seguir o manual basico de configuração e acertar as configuraçòes de acordo com a necessidade.
    Se alguem precisar de algo estamos ai.
    abraços..
