Página 1 de 5 12345 ÚltimoÚltimo
    Padrão Como Avaliar o Sinal do Cliente?
    Bom dia moçada,
    Gostaria de levantar um tópico dos critérios a serem avaliados para identificar qualidade no sinal do cliente, preciso da ajuda dos experientes.
    Pode-se dizer que o sinal é bom se:
    - Sinal maior que -70db (-69 -60)
    - ACK Timeout perto de 30
    - Nível de ruído menor que -90 db (-91, -95)
    - Relação Sinal Ruído maior que 20
    Corrijam o que estiver errado e acrescentem o que for necessário pra chegarmos a um consenso.
    Netosdr, aqui considero uma instalação perfeita quando o cliente registrado no ap mostra um sinal de -45db, ack timeout de 30us (isso com o ack dinâmico na transmissão) e -105 a -100db de ruído, clientes com esses dados os ping são perfeitos sempre entre 1 e 2 ms e sempre ficam conectados a 54mbps/54mbps (aqui transmito em B/G se colocar em somente B não funciona que preste) mas só observo isso nos clientes mais próximos (até 1km) e no geral a conexão deles e bem melhor que as dos outros que mostram esses dados diferentes.
    Uso PC AP MK com 5 placa Greatek com TX entre 40 e 63wm e 3 antenas hyperlink setorial de 17 db vertical, 1 omni e uma antena de grade de 25db, transmitindo para clientes também.
    Essa antena de grade funciona melhor que todas as outras juntas. Estava pensando em substituir as antenas setoriais e colocar 6 antenas de grade de 25dbi da aquário fechando os 360º em volta da torre (sabemos que o ângulo de abertura do sinal das antena de grade é bem fechando, acho que é entre 4 e 8º mas na prática é bem maior e ainda tem a vantagem de não pegar interferência de outras transmissões vindas de outro lado.
    Alguém mais usa antena de grade para transmitir para os clientes?
    Citação Postado originalmente por Portela Ver Post
    Estes indicadores que mencionou nunca atingi aqui, mas tem o detalhe de todos os meus clientes estarem a mais de 1 km da torre e estar configurado pra 17db de potência.
    Quanto a usar antena de grade, não sei se seria uma boa, pois o projeto delas não é pra este uso..
    Realmente o projeto das antenas de grade direcionais não é foi feito para atender ponto-multi-ponto.
    Um dia tive e instalar uma antena de grade apontando para um cliente apenas, antena essa ligada a uma das placa greatek do meu PC AP MK, tive de fazer isso pois erra um cliente empresárial que necessitava de 512kpbs full para poder acessar um sistema remoto da empresa e quando configurei esse cliente para passar junto com os clientes residenciais não passou os 512k de forma alguma e dava muito erro no sistema deles.
    Liguei essa antena de grade a uma das placas PCI do PC AP e todas estão configuradas como AP Bridger, fui ligando mais clientes que estavam na linha do sinal e com o passar do tempo fui vendo que o sinal estava pegando em um ângulo maior e sempre com um sinal muito bom e hoje essa é a melhor antena que tenho e com a menor TX de todas (9db setado no manual TX power do MK, não precisa colocar mais pois a antena tem 25db de ganho) e mesmo os clientes com sinal baixo ficam com pings bons e com uma boa banda de passagem.
    Por isso estou pesando de colocar várias antenas de grade no lugar das setorias e ver como fica, acho que já vi alguém aqui do fórum falar que usa dessa formar.
    Eu ja usei antena de grade pra transmitir sinal
    pega muito bem pra receber e transmitir, mas na epoca eu usava só 2, isso limitava o alcance
    ai troquei por uma omni.
    o resultado da de grade é muito bom, porém tem uma desvantagem, pesa muito na torre e como ela é maior ela pega mais ventos(funciona como um leque), se sua torre for estaiada com certeza vai balançar e se não for bem projetada para um peso extra e vc colocar 6 grades, a torre cai, rsrs. Esse foi outro motivo que hj uso omni, infelizmente minha torre tem limite de peso e não tava aguentando 3 grades, quer dizer aguentar aguentava mas tava sacudindo por causa da parabola dela pegar muitos ventos, mas quando eu trocar a torre pretendo fazer mais testes com antenas de grade, o resultado é bom
    Antena de grade nao foi feita pra tranmitir multiponto.
    Um painel setorial tem de 60 a 120º de abertura contra 8º de uma direcional.
    Até voce formar 360º vai precisar de 45 antenas.
