    Padrão Proxy para autenticação
    Boas,
    Eu pretendia um proxy que me fizesse só a autenticação de utilizadores e que não me bloqueasse nenhum site nem nenhuma porta, alguem me pode dar um exemplo do ficheiro squid.conf com estas funcionalidades?
    Obrigado,
    Cumprimentos.
    ptmourao
    Citação Postado originalmente por ptmourao Ver Post
    Boas,
    Obrigado,
    Cumprimentos.
    ptmourao
    acl all src 0.0.0.0/0
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/squid_passwd
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm [---Bem Vindo ao blá-blá-blá Internet Proxy Server---]
    acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    acl usuarios proxy_auth "/etc/squid/usuarios"
    http_access allow usuarios
    http_access allow autenticados
    http_access deny all
    Última edição por Duca; 05-12-2008 às 11:23.
    Boas,
    Desde já muito obrigado, mas criar o ficheiro squid.conf com estas linhas dá-me o seguinte erro:
    "FATAL: No port defined
    Squid Cache (Version 2.6.STABLE16): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.004 seconds = 0.003 user + 0.001 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 0"
    Será que me podes dar mais alguma dica de modo a que isto funcione?
    Cumprimentos.
    ptmourao
    Boas,
    Cumprimentos.
    ptmourao
    Amigo,
    Procure analisar o log do squid para verificar o erro, o ficheiro squid.conf não usa somente estas linhas, vc tem que acrescenta-las no ficheiro...
    Obs.: As regras abaixo devem existir por padrão, deve apenas mudar para "deny" fazendo que todos os usuários que não forem autenticados sejam bloqueados pelo proxy.
    acl all 0.0.0.0/0
    Última edição por Duca; 05-12-2008 às 11:24.
    Boas, Info24hs
    O problema é que eu não consiguo aceder a um site "www.cm-tomar.pt:88/login" com o proxy, e sem ele consiguo, daí eu estar a pedir uma configuração com tudo aberto, só a pedir autenticação
    Aqui coloco a minha configuração do squid.conf:
    # WELCOME TO SQUID 2.6.STABLE16
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/users
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    icp_access allow all
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl apache rep_header Server ^Apache
    acl users proxy_auth REQUIRED
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow users
    broken_vary_encoding allow apache
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    coredump_dir /var/spool/squid
    Se me poderes ajudar agradeço.
    Obrigado
    Cumprimentos,
    ptmourao
    como usa porta DIFERENTE da http (88, não 80) provavelmente nem passe pelo squid - salvo vc tiver providenciado um desvio qualquer pelo firewall. O problema é (certamente) em outro ponto.
    QUAL a mensagem de erro que vc obtem?
    ps: aqui o site abriu normal.
    Boas,
    pois, fora da autenticação do proxy abre bem, ou seja se eu retirar o proxy de um determinado computador da rede o site abre bem.
    O erro é o seguinte:
    ERROR
    The requested URL could not be retrieved
    While trying to retrieve the URL: http://www.cm-tomar.pt:88/login
    The following error was encountered:
    . Connection to 195.23.4.165 Failed
    The system returned:
    (110) connection timed out
    The remote host or network may be down. please try the request again.
    Your cache administrator is root.
    Genered wed, 03 Dec 2008 14:18:51 GMT by localhost.localdomain (Squid/2.6.STABLE16)
    Bem se tiveres mais alguma dica, Obrigado pelo esforço.
    Cumprimentos,
    ptmourao
    Última edição por Duca; 05-12-2008 às 11:25.
    Pelo que entendi vc esta tentando acessar um site de dentro da sua rede, seu proxy interno direciona as conexões vindas da porta 3128 para a porta 80 ao invés de acessar a porta 88.
    Com o proxy e autenticação vc consegue conectar em outros sites de fora?
    Boas,
    Com autenticação conseguimos conectar penso que a todos os sites à excepção dos que temos que colocar uma porta diferente.
    ex: www.cm-tomar.pt:88/login; www.cm-tomar.pt:8080/xpto; etc, nestes não conseguimos aceder.
    Pelo que estou a ver todo o tráfego que não vá para a porta 80 o proxy não deixa sair?
    Existe alguma forma de contornar isto?
    Cumprimentos,
    Obrigado.
    ptmourao
    Boas,
    Cumprimentos,
    Obrigado.
    ptmourao
    Faz o seguinte, no teu firewall
    iptables -t nat -I PREROUTING -i "rede_interna" -d www.cm-tomar.pt -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 88
    iptables -t nat -I PREROUTING -i "rede_interna" -s www.cm-tomar.pt -p tcp --sport 88 -j REDIRECT --to-port 80
    Acho que funciona
    Boas
    Info24hs, mas eu tenho a firewall do fedora desligada.
    Mesmo assim é melhor activá-la e adicionar estas linhas?
    Cumprimentos,
    ptmourao
    sim, rode o serviço de firewall e coloque essas linhas no konsole ou no script de firewall.
    Boas,Info24hs
    Já agora podes me dizer onde devo colocar as linhas que me enviaste? no ficheiro squid.conf?
    se não qual a pasta e ficheiro que devo colocar estas linhas?
    Obrigado, é que eu não sei como e onde funciona a firewall, estive-a a activar via ambiente gráfico, mas não sei onde colocar as tais linhas.
    Cumprimentos,
    ptmourao
    Boas,Info24hs
    Cumprimentos,
    ptmourao
    abra o terminal e execute as regras la..
    Boas, desculpa lá a ignorância, mas agora só amanhã posso fazer isso, penso que já percebi como faze-lo.
    Obrigadão.
    Depois digo se ficou a funcionar.
    Cumprimentos,
    ptmourao
