    Padrão Onde estou errando?
    Pessoal, estou colocando aqui, um server dhcp com firewall e squid, mas em deparo com o seguinte problema...
    Tenho um suse 10, com duas placas de rede, uma pra rede interna e a outra pra que vem do meu roteador.
    O dhcp faz a distribuição certinho do ip, dns e dhcp, mas o pc clinte, nao navega.Consigo pingar nas placas de rede, mas em endereço url nao.
    Abaixo vou colar as rehras que eu tenho do firewall e do meu dhcp para que vcs possam dar uma olhada a indentificar um possivel erro.
    Obrigado.
    echo
    echo " Iniciando Firewall "
    echo
    sleep 0.3
    echo " Definindo Variaveis "
    IPTABLES=" /usr/sbin/iptables"
    INT="10.0.0.0/255.0.0.0"
    EXT="192.168.0.166/24"
    REDEINT="10.0.0.1/255.0.0.0"
    REDEEXT="192.168.0.166/24"
    echo " Habilitando o forward entre interfaces "
    sleep 0.3
    modeprobe iptabes_nat
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "Carregando os modulos necessarios"
    sleep 0.3
    /sbin/modprobe ip_conntrack
    /sbin/modprobe ip_conntrack_ftp
    /sbin/modprobe ip_nat_ftp
    /sbin/modprobe ip_tables
    /sbin/modprobe ipt_multiport
    echo " Limpando as regras da tabela nat "
    sleep 0.3
    $IPTABLES -t nat -F
    $IPTABLES -t nat -X
    $IPTABLES -t nat -Z
    echo " Limpando as regras da tabela filter "
    sleep 0.3
    $IPTABLES -F
    $IPTABLES -X
    $IPTABLES -Z
    echo " Definindo as polices "
    sleep 0.3
    $IPTABLES -P INPUT DROP
    $IPTABLES -P FORWARD DROP
    echo " Permitindo conexoes loopback "
    sleep 0.3
    $IPTABLES -A INPUT -s 127.0.0.1 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -s $EXT -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -s $INT -j ACCEPT
    echo " Permitindo acesso da internet para o firewall "
    sleep 0.3
    $IPTABLES -A INPUT -d $EXT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -d $EXT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -d $EXT -p udp --dport 80 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -d $EXT -p udp --dport 443 -j ACCEPT
    echo " permitindo acesso da rede interna para o firewall "
    sleep 0.3
    $IPTABLES -A INPUT -d $INT -m mac --mac-source 00:16:CE:70:7F:37 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -d $INT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -d $INT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -d $INT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -d $INT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -d $INT -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT
    echo " Permitindo acesso da rede interna para internet "
    sleep 0.3
    $IPTABLES -A FORWARD -s $REDEINT -p icmp -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -s $REDEINT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -s $REDEINT -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -s $REDEINT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    echo " habilitando o statefull"
    sleep 0.3
    $IPTABLES -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    echo " habilitando o masquerade "
    sleep 0.3
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s $REDEINT -j MASQUERADE
    echo " Permitindo acesso da internet para a rede interan "
    sleep 0.3
    $IPTABLES -A FORWARD -d $REDEINT -p tcp --dport 5900 -j ACCEPT
    echo " Protecao contra ping da morte "
    sleep 0.3
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    #echo " Habilitando proxy transparent "
    #$IPTABLES -t nat -A PREROUTING -s $REDEINT -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    ( Este esta comentado, pois ainda nao estou usando o squid.)
    Agora do dhcpd.conf
    option domain-name "XXXXX";
    option domain-name-servers 200.255.255.65, 200.255.255.70;
    option routers 192.168.0.166;
    max-lease-time 7200;
    ddns-update-style none;
    ddns-updates off;
    default-lease-time 1400;
    subnet 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 {
    range 10.0.0.10 10.0.0.150;
    default-lease-time 14400;
    max-lease-time 172800;
    Thumbs up tenta assim ..
    default-lease-time 600;
    authoritative;
    option wpad-url code 252 = text;
    ddns-domainname "dominio qualquer.";
    option domain-name "mesmo dominio acima .";
    subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.0.10 192.168.0.100;
    option routers 192.168.0.1;
    option domain-name-servers 192.168.0.1;
    option domain-name-servers XXX.XXX.XXX.XXX,XXX.XXX.XXX.XXX;
    option broadcast-address 192.168.0.255;
    eu faço assim e funciona normalmente .... verifica a configuração de rede dos usuarios pra ve se tem algum dns setado...
    verifica arquivos
    hosts(debian /etc/hosts)
    resov.conf (debian /etc/resolv.conf)
    eu uso debian né n sei como estao dispostos no suse os arquivos !! mas da uma pesquisda ae =)
    lembrando a interface no caso eu ultilizo ip 192.168.0.1 nessa placa que esta o dhcp apontado !
    Última edição por netscaper; 03-12-2008 às 11:59.
    Sim, até entendi, asm o problema 'q eu ja tenho uma rede aqui, onde um routeador da link faz o dhcp, na faixa 192.168.0.0/24, por isso que eu coloquei o 10.0.0.0
    se eu colocasse esta mesma subnet abaixo iria gerar comflito nao?
    Citação Postado originalmente por netscaper Ver Post
    authoritative;
    verifica arquivos
    uaiii...
    quem na verdade ta fazendo o que ?!
    se o teu router ta fazendo serviço de dhcp pra que dhcp no lnx ?
    bom a arealidade que tenho aqui e a seguinte...
    ROUTER NET ACABO -> LNX -> REDE INTERNA
    dai o lnx ta fazendo todo o processo compartilhamento da rede !
    tem que por no dhcp o servidor dns entende.... pq se nao num vao navegar mesmo nao .. !!
    Última edição por netscaper; 03-12-2008 às 13:50.
    Assim, eu quero deixar tudo funcionando neste servidor antes de colocar ele definitivamente no ar.
    Por isso estou fazendo esta subnet, em cima da que eu ja tenho.depois de tudo pronto, dhcp,firewall, squid e samba, eu subo ele de uma vez.
    uaiii...
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por fernandotrilha Ver Post
    a pode cre... tem um tudo que eu achei por ae que eu gostei bastante montei server aqui em casa usando ele... te passa o link
    Servidores Linux, Guia Prático: Capítulo 2: Compartilhamento, DHCP e Proxy
    eu fiz por ele e ta 100%
    ate limitação de banda por squid eu fiz .. !! mto bom show de bola !
    muito bom mesmo !
    Descobri uma coisa agora, eu pingo tudo, menos os endereçoes de dns da minha rede.
    acho que tem uma leve confusão nas suas rgras de input ( e também na output)
    sleep 0.3
    input PARA a rede interna? fica meio confuso, não?
    -d ---> DESTINO
    -s --> ORIGEM
    melhor revisar direito suas regras também no seguinte:
    colocar toda aquela tranqueira de módulos no /etc/syscfg.conf
    limpar tudo ANTES de qualquer outra coisa
    e definir melhor se faz regras por interface (input, output, forward) ou por ação (idem).
