    Padrão bug??!
    Tipo to com um problema aqui na minha rede em casa... mo esquisito !
    Ja tentei ver o que pode ser mas n consigo achar o que é !!
    Seguinte tenho 1 pc com 2 placas de rede
    etho -> internet
    eth1 -> rede interna
    tenho squid instalado configurado pra n bloquea nada ... mas que que acontece quando abro o orkut pelo firefox ele da um erro.
    erro de ssl.
    coloquei ate script .pad pro computador da rede passa direto a navegação quando for acessa site do orkut e tudo mais e tanto o orkut como o gmail dao erros ao tentar abrir.
    nao tem nenhuma regra barrando isso.
    regra que tenho e de limitação de banda pra rede local.
    segue abaixo squid.conf
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname server
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl site dstdomain orkut.com
    #acl bloqueados url_regex -i "/etc/squid/bloqueados"
    delay_pools 1
    delay_class 1 2
    delay_parameters 1 654688/654688 40348/40348
    delay_access 1 allow redelocal
    always_direct allow site
    #http_access deny bloqueados
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    segue abaixo script do iptables
    #!/bin/bash
    # Interface da Internet:
    ifinternet="eth0"
    # Interface da rede local
    iflocal="eth1"
    iniciar(){
    #nat - compartilhamento
    modprobe iptable_nat
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o $ifinternet -j MASQUERADE
    #aMule port
    iptables -A INPUT -i $ifinternet -p tcp --dport 4662 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $iflocal -p udp --dport 4667 -j ACCEPT
    #ftp port
    iptables -A INPUT -i $ifinternet -p tcp --dport 2121 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $iflocal -p tcp --dport 2121 -j ACCEPT
    #ssh port
    iptables -A INPUT -i $iflocal -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $ifinternet -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    #port proxy
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 443 -j REDIRECT --to-port 3128
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 563 -j REDIRECT --to-port 3128
    #proteções
    iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/default/rp_filter
    iptables -A INPUT -m state --state INVALID -j DROP
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i $iflocal -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    parar(){
    iptables -F
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    case "$1" in
    "start") iniciar ;;
    "stop") parar ;;
    "restart") parar; iniciar ;;
    *) echo "Use os parâmetros start ou stop"
    esac
    ahh quando eu coloco o proxy manualmente no fire fox navega normalmente sem problemas ... so que pra mim isso e mto porco quero usar ele de forma "transparente" sem ter que fica setando nada no computador ... !
    e otra no internet explorer funciona normalmente sem ter que seta ip do proxy !
    alguem pode me da uma ajuda alguma ideia do que seje ?!?!?!
    script wpad.pat
    function FindProxyForURL(url, host) {
    if (shExpMatch(url,"*.orkut.com/*")) {return "DIRECT";}
    if (shExpMatch(url,"*.orkut.com.br/*")) {return "DIRECT";}
    if (shExpMatch(url,"*.gmail.com/*")) {return "DIRECT";}
    if (isInNet(host, "192.168.0.1", "255.255.255.0")) {return "DIRECT";}
    return "PROXY 192.168.0.1:3128";
    transparente NÃO FUNCIONA com ssl; derive a porta 443 para NÃO passar pelo squid.
    Citação Postado originalmente por irado Ver Post
    opa eu nao tinha pensado nisso testei mais cedo funcionou perfeitamente como queria... obrigadao cara.. !!
    obrigado pela atenção !
