    Padrão Repetidora para um cliente do mikrotik
    Olá amigos, estamos montando um provedor meio que particular, não é um provedor comercial, mas estamos caprichando para que não tenhamos problema com o compartilhamento da internet. A situação é o seguinte, temos um PC com mikrotik ligado a um modem ADSL, nesse mesmo servidor colocamos duas placas para que os clientes possam se conectar. Uma dessas placas esta ligada a um hub para uma rede interna no escritório toda cabeada, e inclusive ja esta funcionando beleza, com autenticação por hotspot. A outra placa do servidor colocaremos um AP Edimax numa torre que temos no escritorio com uma omni aquario de 15 dbi para atender cinco clientes. Quatro deles acho que não tera problema, pois tem visada direta, creio que seja somente colocar um AP em cada cliente com DHCP desativado para que o computador cliente receba um IP fornecido pelo mikrotik (por favor corrijam se estiver errado). O problema esta nesse que não tem visada. Compramos dois APs e duas antenas de grade aquario de 25 dbi para fazer uma repetidora num determinado ponto onde se tem visada para a torre e o cliente. Gostaria de saber como é melhor configurar essa repetidora, tendo em vista que será apenas um AP cliente. pensei em colocar um AP como cliente recebdo sinal da omni e outro fazr um ponto a ponto entre ele e (que estara ligado por cabo ao cliente da omni) e um terceiro AP que estara no cliente final. Isso funcionaria ? ou teria uma forma mais correta de fazer o sinal chegar no ponto final ? mas de qualquer forma gostaria que todo o controle fosse feito pelo mikrotik usando o hotspot para controlar a banda de cada usuario. Conto com a ajuda dos colegas ...
    Olá amigo.
    Entendi oq vc quer fazer. mas assim, eu recomendo vc montar tudo isso em bridge, ou seja, o cliente vai receber um ip la na ponta dele.
    E quanto a conectar a repetidora direto na omni, nao recomendo. o ideal nesses casos é q vc use uma antena direcional exclusiva para enviar o sinal a esse cliente.
    Vc está usando 2.4? qual é a distancia entre a omni e a repetidora e a repetidora e o cliente?
    Obrigado pela ajuda, estou usando 2.4. Quanto às distancias, é proximo, a omni fica a menos de 1 km do cliente, porem tem um morro com arvores na frente, essa repetidora é para forçar o sinal a "fazer a curva". deve dar uns 300 metros da omni na repetidora e uns 700 da repetidora no cliente. Aqui é uma fazenda, a coisa é complicada para visada. Poderia colocar os dois APs da repetidora em WDS e ligar um cabo de rede nas portas WAN de ambos ? isso funciona ?
    Olá amigo,
    Concordo com o fontana, + tamb vc poderia configurar a repetidora direto da omni utilizando um dos aps com uma direcional como cliente ou wds e + uma omni com outro ap na mesma torre como ap, cabeados entre sí de preferência crossover pois teria um ping melhor, cada ap em canais afastados entre sí (1 + 6 ou 6 + 11 etc..) e no usuário final um ap-cliente ou wds com direcional recebendo sinal da omni repetidora todos os aps em bridge lembrando que muitos pontos em bridge na rede gera muito broadcast + para poucos clientes ñ tem problema e para que os clientes adquiram ip do servidor a configuração somente pode ser bridge levando em conta que seus aps tem que repassarem os macs dos clintes para o servidor, pois, alguns ñ respassam + se os seus repassarem acho que esta config tamb serial ideal.
    Citação Postado originalmente por Jaidamasceno Ver Post
    Olá amigo,
    Essa segunda omni poderia ser substituida por uma direcional? pois será apenas um cliente ...
    Poderia, + recomendo só em último caso, pois, 2 direcionais na mesma torre mesmo os Aps estando em canais diferentes e afastados pode haver muita interferência entre sí causando má qualidade no link.
    Ha tamb uma 2ª opção, como a repetidora ficaria próximo do Ap omni poderia utilizar somente uma ap com outra omni até mesmo de 12Dbi (mesmo canal) e tamb em bridge com função repetidor do ssid da omini do ponto A, logo haveria uma pequena e pouco notável redução de desempenho do link, para seu 5º cliente, porém, redução de custo tamb lembrando que omni com omni mesmo em curta distância depende de uma boa visada.
    Última edição por Jaidamasceno; 05-12-2008 às 10:30.
