    Question Web-Proxy configurado, mais nao roda
    Olá galera estou tentando implementar o webproxy no meu MK de teste e fiz as seguintes configurações, porém quando vou checar o status do cache, ele fica sempre zerado e não faz o seu papel.
    Quando clico na opção "Check" drive ele me responde:
    Cold not check disk - system drive cannot be checked! (6)
    Segue as configs:
    Configuração WEBPROXY
    Src. address = "em branco"
    Port = 3128
    Hostname = proxy
    transparente proxy = Marcado
    cache administrator= webmaster
    Maximum Object Size = 4096
    Cache Drive = System
    Maximo cache size = 70000000
    Maximum ram cache size =512000
    Redirecionamento Para WebProxy
    IP - Firewall - Nat rule
    Chain = dsnat
    protocolo = 6 tcp
    dst port = 80
    interface = local
    Action Redirect
    To port: 3128
    Bloqueio de Proxy Externo
    Firewall rule
    Chain = input
    protocolo tcp
    dst port = 3128
    interface = Internet
    Action = Drop
    Bom galera fiz tudo isso e nada do proxy funfar.....agradeço aqueles que puderem ajudar.
    E blz velho. tu sabe dar o Print.
    se tu fizer isso no Nat. e web-proxy fica mais facil pra eu te dar um help.
    Obrigado Netcom pela atenção.
    Amigo seria este comando??
    ip web-proxy print
    enabled: yes
    src-address: 0.0.0.0
    port: 3128
    hostname: "web-proxy"
    transparent-proxy: yes
    parent-proxy: 0.0.0.0:0
    cache-administrator: "webmaster"
    max-object-size: 4096KiB
    cache-drive: system
    max-cache-size: 70000000KiB
    max-ram-cache-size: 512000KiB
    status: running
    reserved-for-cache: 12829696KiB
    reserved-for-ram-cache: 2048KiB
    Amigo, fica atento que pra algumas coisas você tem que dar Enable ou Disable no Web-proxy pra fazer tipo limpeza de cache ou formatação. Agora se seu caso é que você nao esta conseguindo ver o cache nos status, tenta redirecionar o web-proxy com esse comando.
    / ip web-proxy access
    add src-address=10.5.50.0/24 action=allow comment="" disabled=no
    add action=deny comment="" disabled=no
    / ip firewall nat
    add chain=dstnat in-interface=redecliente src-address=10.5.50.0/24 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect \
    to-ports=3128 comment="REDIRECIONAR PROXY" disabled=no
    Boa noite amigos....
    Obrigado cesar pela força, agora quando liguei o servidor pra testar o que voce me passou vi que ele estava funcionando....acho que eu apenas precisava reiniciar para ele funfar...
    Agora deu pra ver que esta trabalhando...
    Mais pelo pouco que testei aqui percebi que ele é mais lento que o squid, mais de qualquer forma fico grato pela atenção de todos.
    Obrigado
